multisim помогите разобраться где искать нужный элемент
- город/регион: Томск
Здравствуйте.Подскажите мне нужно собрать схему как в учебнике.Я пока не знаю как можно повернуть резистор на 90 градусов и ключ тоже надо повернуть на 180 градусов подскажите как это можно сделать?И вопрос про ключи у меня на снимке два ключа в меню они называтся по разному но внешних отличий я не нашёл не подскажите в чём разница между ними или разницы не
ту?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- город/регион: Мурманск
Про поворот мог бы и у Гугла спросить, это быстрее чем на форуме ) - либо Ctrl+R, либо (от версии зависит) Rotate из меню по правой кнопке. Для ключа есть команда Flip (Зеркальное отражение), можно попробовать и вращением.
Что до ключей, то судя по Вашим картинкам (тут тоже от версии к версии меняется) - один интерактивный, управляется в процесссе моделирования руками, в Вашем конкретном случае пробелом, а вообще клавиша в настройках задается. Второй через 0,5с после начала моделированя срабатывает, через секунду (опять же от начала) возвращается обратно. Время в координате моделирования.
Спасибо.У гугла спрашивал вчера пол дня((Здесь быстрее.Никита писал(а): Про поворот мог бы и у Гугла спросить, это быстрее чем на форуме ) - либо Ctrl+R, либо (от версии зависит) Rotate из меню по правой кнопке. Для ключа есть команда Flip (Зеркальное отражение), можно попробовать и вращением.
