Есть печь, в ней термометр и регулируемая заслонка подачи газа для сгорания.
В начальный момент времени, когда топливо только начинает подаваться в печь, температура воздух в ней, условно, 300К. Например, нам нужна температура воздуха в печи, равная 500К. Газ сгорает, воздух в печи нагревается до 500К, после чего включается ПИД-регулятор, который держит температуру воздуха в печи постоянной.
На основании каких данных он, этот регулятор, работает? Как связаны коэффициенты ПИД-регулятора с этой печью?
Т.е. откуда они берутся для расчетов и на что в итоге влияют (сопротивления резисторов в схеме питания электропривода регулируемой заслонки, например. Или еще что?)
ПИД-регулятор температуры печи - как он связан с печью?
- новенький
- шаман
- город/регион: Иваново
Коэффициенты берутся из головы человека, который настраивает это регулятор. Он их вычисляет, анализируя то, как будет изменяться температура при изменении подачи газа, или тупо подбирает. В моей практике второе встречается чаще.
Коэффициенты влияют на качество регулирования температуры (как быстро установится заданная температура, будет ли при этом колебательность и т.д.).
Кстати, в данной установке заслонка будет представлять собой интегральную составляющую регулятора.
- город/регион: СПб
Это если она с 3-х позиционным дискретным управлением.alex45 писал(а): Кстати, в данной установке заслонка будет представлять собой интегральную составляющую регулятора.
А если с аналоговым по положению, то нет.
Alex.
- город/регион: Мурманск
Заслонка будет представлять собой механизм с постоянной скоростью. При наличии ШИМ-звена - линейный интегратор. При малом времени хода относительно динамики объекта и наличии ОС по положению - пропорциональное звено. При отсутствии ШИМа и ООС - элемент нельзя считать линейным, дальше опять от динамики зависит.
- город/регион: СПб
поддерживаюНикита писал(а):Заслонка будет представлять собой механизм с постоянной скоростью. При наличии ШИМ-звена - линейный интегратор. При малом времени хода относительно динамики объекта и наличии ОС по положению - пропорциональное звено. При отсутствии ШИМа и ООС - элемент нельзя считать линейным, дальше опять от динамики зависит.
Alex.
Только не сама заслонка, а её привод ;)
Какая характеристика у заслонки ещё ХЗ
