Ток нагрузки сигнала управления 0...10 В
- город/регион: Калининград
еще можно обратить внимание на преобразователь DALI в 0-10В от производителя дравера (в спецификации ток до 15мА) SDD-ADFNx. Узнать у производителя, потянет ли 24 драйвера. А сеть DALI управляет до 64 этими преобразователями, а у вас 1440/24=60. Например icpdas DGW-521 (Modbus/Dali).
- Страна: Украина
Итак, пока сходимся к следующему варианту:
Высокоскоростной модуль 6ES7132-6BD20-0DA0 4*DQ 24В с возможностью ШИМ - 2 штуки для 8 каналов, далее оптопары WAGO 859-794 - 2В падение в откр состоянии, 25мкА ток утечки, до 1,5 кГц - 8 штук для 8 каналов, питание оптопары от встроенного в один драйвер группы источника напряжения. 1 канал обслужит 24 драйвера, как и предполагалось по проекту. Таким образом, не нужно дополнительно программировать Modbus и покупать соответствующие модули.
Пока сомнения лишь по оптопаре: итого 140 мкс общие времена фронта/спада. Длина кабеля - до 50 метров, 2 в экране, погонная емкость до 200 пФ/м, что еще добавит длительности фронтов... Есть оптопара 859-796 с 60 мкс общим временем, правда, в 2 раза дороже.
Верны ли мои рассуждения, подскажите, пожалуйста. Схему прилагаю.
140 мкс -это 14 процентов диммирования, это очень много.
12в AUX питание тоже много, в описании сказано PWM 3-10В (лог.1). Вам питание нужно от AC/DC 9В и ключевые транзисторы вместо оптопар.
У icpdas есть модуль M-7088-G/S с внешним модулем DN-8P8C, на котором стоят ключевые транзисторы с выходом 3,5В-50В.
- Страна: Украина
Пока написал письмо Инвентрониксу по поводу диапазона напряжений и времен фронтов при ШИМ управлении. Яркость ламп в теплице по ТЗ не будет снижаться меньше 40-50 % от максимума, так что, допустим, при 500-700 Гц времена фронтов не должны (возможно) сильно влиять.
Максимально допустимое напряжение по входу dim до 20 В, притом, падение за счет напряжения насыщения оптопары как раз и даст 10В. Я также больше склоняюсь к более высокочастотной оптопаре. 60 мкс уже лучше. Притом, можно еще больше снизить частоту ШИМ, драйвер позволяет до 300 Гц. Но тут могут влиять наводки 50 Гц, хотя, кабели сигнала управления яркостью экранированные, будут проходить в отдельной секции лотка за перегородкой (лоток 400мм ширины, 50мм для сигнальных за перегородкой).
Транзисторы конечно были б тут логичнее и удобнее, изучу модуль от icpdas (для себя уже б давно спаял кучу подобных устройств c ШИМ входом и преобразователем 24 в 10, но такое решение подойдет только для себя).
DC/DC-преобразователь с более мощным выходом решит Вашу проблему очень легко.
