Здравствуйте.
Я подбираю оборудование для токовой петли.
1) датчик окончания рулона бумаги настраиваю его на 4-20мА согласно инструкции, там беру диапазон для указания мин и максимума выхода тока.
2) подаю питания из блока питания 24В на датчик окончания рулона и на модуль ввода /вывода к примеру ОВЕН MB-8AC
3) на модуль ввода вывода на входе ставлю шунтирующий резистор сопротивления нагрузки не менее 50 Ом, схему смотрю по инструкции. И к модулю ввода вывода для передачи сигнала от датчика окончания рулона цепляю провода.
4) потом от модуля ввода и вывода передаю выходящие значения на ПЛК например ОВЕН
Все вроде схема готова к работа. Хотел узнать правильно ли я понял принцип сборки и подбора оборудования для работы токовой петли 4-20мА?
Подборка оборудования для токовой петли 4-20мА
- read only
- Страна: Сша
- город/регион: Мичиган
- город/регион: МО
Не проще было схемку накидать? А так гадай, правильно ли вы там +/- от блока питания подключили?
Пункт 5. Подключиться ПК к MB-8AC и с помощью конфигуратора установить требуемые параметры связи и аналоговых входов.
- город/регион: Курган
А подскажите, что за модуль. Что то поиск на сайте ОВЕН не дает положительного результата.
спасибо. Не понятен тогда п. 3
Но мною движет только любопытство. Буду следить за ответом автора
- read only
- Страна: Сша
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/ ... f-full.jpg
Нарисовал быстренько на коленке. Резистор между 5 и 6 контактами на модуле ввода вывода. Правильно ли соберу схему для токовой петли?
- город/регион: МО
Внешний резистор для измерения тока не требуется.
Для питания датчика можно использовать встроенный в модуль блок питания, клеммы 15 и 16.
Автор не указывает модель. Если верно понял инструкцию, то это можно реализовать для модели МВ110-220.8АС.
Вот что написано для контактов 15, 16 - Выход 24 В (для МВ110-220.8АС)/не используется (для МВ110-24.8АС).
И не более двух датчиков. Имеется ограничение - Суммарное потребление активными датчиками тока от встроенного источника 24 В не должно превышать 50 мА.
Отправлено спустя 35 минут 28 секунд:
Suslikov, , а с датчиком определились ?
viewtopic.php?p=112944#p112944
