Здравствуйте.
У меня вопрос касательно заземления.
Есть потолочный светильник к которому приварен омедненная шпилька. Так же в светильнике есть источник питания (драйвер) светодиодной линейки. У этого источника питания есть три входа, то есть переменное напряжение и заземление.
Как правильно подключать кабель 220 вольт, с тремя жилами?
Понятно, что жилы, где напряжение подключить к входам блока питания где требуется напряжение.
Но что делать с заземлением? Как правильно его подключить?
1) Его вставить в источник питания, в заземление. И все на этом.
2) Его повесить на корпус светильника. И все на этом.
3) Его повесить на корпус (шпильку), от корпуса кабель протянуть до источника питания, в заземление.
4) Его вставить в источник питания, а от него протянуть кабель до корпуса (шпильки).
Идеально, если еще пункт ПУЭ 1.7 привести...
Подскажите пожалуйста. Буду благодарен.
Заземление светильника
Идеально бы ещё уточнить, где этот светильник висит, потому как отраслевые требования ещё есть: горные, для Ех-помещений, морские... И тип сети питающей: заземлённая нейтраль, изолированная, 4-проводная сеть, 5-проводная или 3-проводная.
Иначе вам сейчас набросают вариантов и все они будут правильные.
Помещение самое обычное. Не гора, не шахта и т.д.
Тип питающей сети tn-c или tn-c-s
Если у вас помещение без повышенной опасности, то достаточно вставить земляной провод в клемник драйвера. Шпилька корпуса используется для ДСУП.
Но если шпилька внутри, и это подключение эстетически будет приемлемо, то кошернее будет завести защитный проводник на эту шпильки, а затем на клемник драйвера.
- read only
- город/регион: Краснодар
А если корпус светильника металлический , а корпус драйвер пластмассовый ?
Клемма заземления блока питания светодиодов это одно, на нее (землю) "сливается" помеха в входных фильтрах, т.е земля необходима блоку питания не в качестве защиты. А шпилька заземления на корпусе светильника это чисто элемент защитного заземления, выполняется соединением с заземлителем.
