Здравствуйте уважаемые. Необходимо регулировать уровень воды в деаэраторе частотным преобразователем от поплавкого датчика, с возможностью перейти на уровнительный сосуд с перепадником на случай выхода из строя поплавкового. а так же возможностью перехода на вертикальный бак на время ремонта деаэратора.
Будет ли работать такая схема? Свой источник питания в ЧП слабоват, поэтому добавили внешний. верная ли полярность, подключение к чп?
уровень в деаэраторе от ЧП
- Страна: Украина
У Вас последовательно подключены 3 нагрузки: ТРМ-12, ИТП-11 и EI-P7012, каждая из которых имеет сопротивление, к этому добавляется сопротивление проводов. Сопротивление нагрузки для датчика не должно превышать определенную величину. Вы проверяли, суммарное сопротивление нагрузки и линии связи не больше этой величины? Хватит ли напряжения блока питания 24 В, учитывая, что падение напряжения только на ИТП-11 составляет 10 В?
А так схема правильная, полярность соблюдена, подключение к входу ЧП - правильное. Правда, переключение контуров измерения при помощи переключателей - то такое... Надежность такого подключения - вопрос качества переключателей, условий окружающей среды и прочих факторов. Не все переключатели рассчитаны на минимальный ток 4 мА - это тоже следует учесть.
метран+линия прокачивает на родном источнике частотника 12в, вроде должен вытянуть, на крайний случай поставим 36в или договоримся о исключении итп из схемы. Спасибо
Какие переключатели желательно использовать? монтаж у нас, как правило, ведется не так часто, "своими силами" без проектов. В подобных местах стоят тумблеры с регуляторов р25 или подобные советские динозавры, пока работают:)
- Страна: Украина
Для ПДУ-И: Rн = (Uпит - 8) × 50 = (24 - 8) х 50 = 800 Ом
Нагрузка: 50 Ом (ТРМ-12) + 500 Ом (ИТП-11) + 250 Ом (EI-P7012) + провода > 800 Ом
24 В может не хватить.
Рекомендую ПТ8-7В(-8В...-12В), ну или тут поройтесь, может что на свой вкус подберете. На минимальный ток смотрите.
