Подскажите как работает эта схема? И правильная ли она
- новенький
Производство АНО/ГЦ МЕДЛЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ АГРЕГАТА
Помогите пожалуйста)
Начало плюс минус такое, скажите что в ней не так
Сигнал с стационарного пирометра (1а) 4 - 20 мА поступает в контроллер, в котором формируется задания по температуре металла, и сравнивает два сигнала – действительное значение температуры и заданное, то есть рассчитывает сигнал рассогласования ε(t). Если ε(t)≠0, то контролер вырабатывает управляющее воздействие 4 - 20 мА, которое поступает на регулирующий клапан (4г), и 24В который поступают на частотный преобразователь .Преобразователь усиливает этот сигнал до 380В и запускает двигатель, который управляет вентилятором.
Защитный газ, проходит через водяной теплообменник и вытягивается вентилятором с регулируемой скоростью, с целью охлаждения и подаётся на полосу через поперечные шести триплетов труб
На вскидку - импульсные трубки диф.манометра обозначены неверно. Ну, не может давление защитного газа на всасе системы охлаждения быть больше, чем на нагнетании.
- Страна: Украина
А мне непонятно, зачем применяются одновременно регулирующий клапан и ПЧ? Логично было бы или включить вентилятор на максимальную производительность и регулировать поток воздуха при помощи клапана (тогда не нужен ПЧ), или изменять производительность вентилятора при помощи ПЧ (тогда не нужен регулирующий клапан).
А схемку можно было бы и почётче приложить. Глаза-то не казенные - пиксели рассматривать.
Держим Ctrl, крутим колесико ;) Вдруг где пригодится
Не вдаваясь в подробности теории, так делают из-за особенностей газодинамических характеристик центробежных вентиляторов. В частности, из-за опасности такой бяки, как помпаж на малых расходах газа. Но кое в чем Вы правы - обычно регулирующий клапан ставят байпасом к теплообменнику, а не "душат" всас вентилятора Чаще ставят трёх-ходовой клапан на жижу или двойной шибер на газ.Boris Parkhomenko писал(а): ↑02 июн 2020, 17:20 А мне непонятно, зачем применяются одновременно регулирующий клапан и ПЧ? Логично было бы или включить вентилятор на максимальную производительность и регулировать поток воздуха при помощи клапана (тогда не нужен ПЧ), или изменять производительность вентилятора при помощи ПЧ (тогда не нужен регулирующий клапан).
Впрочем, это вопрос уже к разработчикам технологии, а не к АСУТП, потому что при байпасировании тепло-обменника нам может понадобиться уже не вентилятор, а горн-дымосос.
Уж лучше оставить так.
- Страна: Украина
К сожалению, описанное Вами сильное колдунство всего лишь делает картинку крупнее, но никак не чётче ;) Разрешение 94 dpi при таком мелком шрифте делает некоторые символы нечитаемыми. Видать, ТС - фанат Майнкрафта.
Заставить нормально работать на одном потоке два регулятора - задачка еще та. Каждый будет "тянуть одеяло" на себя.
Согласен. Независимые регуляторы тут не подойдут. Задачи подобного рода решаются и с помощью каскадных регуляторов, и с помощью таблиц предкоррекции, и.. короче - "наука знает много гитик".Boris Parkhomenko писал(а): ↑03 июн 2020, 09:11 Заставить нормально работать на одном потоке два регулятора - задачка еще та. Каждый будет "тянуть одеяло" на себя.
- Страна: Украина
Фокус не получится. Нужно не "знает", а "умеет" :)
И умеет. Наука. За конкретного специалиста не говорю. Любая система управления котлом умеет поддерживать как разрежение в топке, так и кислород в дымовых газах, регулируя при этом мощность горелки и подпитку барабана в зависимости от расхода пара при поддержании уровня воды и давления. А там технических противоречий тоже уйма.
/PS Слова "наука знает много гитик" принадлежали деду Алёши Пешкова /
- Страна: Украина
Я про мнемоническую фразу для карточного фокуса. Правильно - "наука умеет много гитик". Если использовать "знает" вместо "умеет" - фокус не получится :)
