Добрый день, подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативным документам следующий вариант:
у меня есть два двигателя (380В один мощностью 3кВт, второй 1,5кВт), кабели питания которых заходят в клеммную коробку, а уже от нее в шкаф с автоматами, можно ли от этой коробки кинуть один объединенный силовой кабель до шкафа питания? или необходимо предусматривать два кабеля под каждый двигатель?
заранее спасибо!
Вопрос по подключениям двигателей
- город/регион: г. Чехов, МО
Токовая и тепловая защита должна быть индивидуальной на каждый двигатель. Делайте, что хотите, но соблюдите это требование.
Лучше наверное так не делать, никогда таких схем не видел) Если у вас будет КЗ на кабеле, то оба двигателя отключаться...
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Нет, нельзя, Потому что для каждого двигателя должен быть свой аппарат защиты, и, таким образом, соединительная коробка превращается в небольшой РЩ. Если сделаете РЩ с двумя аппаратами защиты - тогда можно. А так - нет. Отдельный кабель на каждый двигатель, и коробки эти по возможности вообще убрать.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Это один и тот же человек. Видимо, была надежда что со временем мнение специалистов изменится в более удобную сторону. :)
