Подключение IGBT
- город/регион: Нижний Новгород
Подключение IGBT
Добрый день! В IGBT я новичек. Есть задача отрезать от синусоиды спадающие к нулю горбины. Симисторы и тиристоры откинул в силу того что они запираются обратной полуволной, а для меня это уже поздно. Решил что IGBT транзистор для этого как нельзя лучше. Подскажите где покурить тему? Гугл и яндекс кидает на общие ресурсы. С принципом работы ознакомился, но схема не совсем стандартная для использования IGBT транзистора. Буду рад любой помощи.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Подключение IGBT
попробуй сюда http://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=3LLlAMAH писал(а): ↑07 авг 2019, 17:57 Добрый день! В IGBT я новичек. Есть задача отрезать от синусоиды спадающие к нулю горбины. Симисторы и тиристоры откинул в силу того что они запираются обратной полуволной, а для меня это уже поздно. Решил что IGBT транзистор для этого как нельзя лучше. Подскажите где покурить тему? Гугл и яндекс кидает на общие ресурсы. С принципом работы ознакомился, но схема не совсем стандартная для использования IGBT транзистора. Буду рад любой помощи.
Подключение IGBT
В двух словах на схеме... не судите строго за кривизну
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Фото не грузится почему то..(
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Сейчас что нибудь придумаю
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
https://yadi.sk/i/7YMfyLXxpj9XZw
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Мне пришло такое решение. После изучения и тщетных попыток завести транзистор без драйвера нашёл в интернете что драйвер облегчает жизнь. Сходил купил буду пробовать. Скажите в таком варианте схемы IGBTтранзистор вообще можно запустить?
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
IGBT транзистор GT50JR22 (sta1,E,S), драйвер IR2101PBF. Скажите их можно подружить? Если нет посоветуйте пожалуйста какой драйвер лучше взять??? Или если для этой задачи не правильно транзистор выбран, какой лучше и в двух словах почему... хочу разобраться.
Отправлено спустя 10 минут :
Синусоида на схеме 9В. Пытался управлять сначала с Ардуины пятью вольтами... результат нулевой. В нагрузке схемы висит светодиод. Он только чуть ярче начинает гореть когда подаю управление на транзистор. Убираю, горит но чуть тусклее. Транзистор не закрывается при нуле. Да, совсем забыл, на затвор подаю управляющий сигнал через подтяжку на землю
- шаман
- город/регион: Иваново
Подключение IGBT
Такие вещи осциллографом смотрят.
Отправлено спустя 9 минут 28 секунд:
По-моему лучше использовать твёрдотельное реле.
Конденсатор не нужен.
Если уж хочется на транзисторе, то для минусовой полуволны необходимо использовать транзистор обратной проводимости.
- город/регион: МО
Подключение IGBT
Лучше использовать оптодрайвер, например HCPL-3120. Зачем вам обе полуволны? Они будут объединены на общей нагрузке? Зачем конденсатор на выходе?
Какова вообще конечная задача, это может помочь пониманию, или подскажет другое решение.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Подключение IGBT
А что обязательно IGBT использовать?
У вас там какие токи и напряжения и частоты?
Где в вашей схеме синхронизация с сетью кстати? По мне так вполне биполярного хватит, только вот определитесь как нагрузку включать будете.
Подключение IGBT
Токи -20А, напряжение 220 и а в последствии 380.
Синхронизация с сетью - синусоида от 9В обмотки трансформатора подаётся через делитель на ацп ардуинки
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Можно попробовать на одной полуволна... конечная задача... открыть транзистор, зарядить конденсатор, закрыть транзистор и разрядить конденсатор через такой же транзистор установленный после него... отдать в нагрузку
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Твердотельное реле ... время переключения у него какое? И мощность управления?... надо почитать будет
- шаман
Подключение IGBT
Обычная лампочка накаливания.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Твердотельное реле слишком медленное. Мне надо отрезать 4 милисекундные куски от 50гц синусоиды
Отправлено спустя 38 минут 23 секунды:
Извиняюсь ... 5 милисекундные
- шаман
Подключение IGBT
Пытаюсь реализовать схему инвертора реактивной мощности. Только в этих двух четвертях представляется возможным ее собрать
Отправлено спустя 10 минут 50 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Т9 рвёт мозг. В диммере установлен тиристор или симистор...
- частый гость
Подключение IGBT
https://ru.mouser.com/ProductDetail/STM ... ExrAowQ%3D
400V 20A.. вы же в ключевом режиме с малой частотой переключать будете.. нагрузку в коллектор, эмитер на землю, базу на DIO от ардуины, усиление по току 300.. 100 мА от ардуины вам хватит его открывать полностью
Подключение IGBT
Спасибо за совет! Если придётся частоту увеличить до 2-3кГц... транзистор справится?
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
... даташит говорит что справится... попробую
- Страна: РБ/РФ
Подключение IGBT
А Ардуино справится?
- город/регион: МО
Подключение IGBT
Я всё-таки не фига не понял задумку. Заряжать конденсатор, разряжать через лампочку, да ещё с привлечением ардуины - что это?
- Страна: РБ/РФ
Подключение IGBT
- город/регион: МО
Подключение IGBT
Я уже догадывался, конечно...
А чем тиристоры-то не устраивают? На пике синусоиды ток заряда прекратится, и тиристор запрётся, пропустив через себя четверть периода. Тиристоры гораздо надёжнее транзисторов в плане пиковых токов.
Хотя сама по себе идея вызывает сомнения.
- Страна: РБ/РФ
Подключение IGBT
Не умеют тиристоры "заднюю полуволну" прикрывать.
- город/регион: МО
Подключение IGBT
Это они на активной нагрузке не умеют. Тиристор закрывается при снижении тока через него ниже порогового уровня, как только напряжение на пике синусоиды начнёт снижаться и станет ниже, чем на заряженном конденсаторе, ток прекратится и тиристор запрётся, отсекая спадающую четверть периода.
- Страна: РБ/РФ
Подключение IGBT
Как угадать?
- город/регион: МО
Подключение IGBT
А чего гадать? Открываем тиристор в начале полупериода коротким импульсом, когда напряжение перевалит через макушку, он сам запрётся.
- Страна: РБ/РФ
Подключение IGBT
Как емкость от разной индуктивной нагрузки менять планируете?
- город/регион: МО
Подключение IGBT
Я вообще не планирую обманывать электросчётчики. По ссылке говорится лишь об активной нагрузке - электрочайники, нагреватели.
У меня дома практически нет таких нагрузок, если не считать паяльник да проточный водонагреватель две недели в году при откл. гоячей воды.
Скажу больше - я вообще не верю в такой способ кражи электроэнергии. Суть реактивной нагрузки в том, что она в одной фазе накапливает энергию(заряд конденсатора), а в другой отдаёт её обратно в сеть (разряд конденсатора), именно поэтому электросчётчик её и не учитывает. Здесь же пытаются во второй фазе не отдавать в сеть, а забрать себе. Баланс не сойдётся, и счётчик исправно насчитает по полной.
