Здравствуйте, я дерево, жаждущее стать инженером. Но на пути к почетному званию инженера встало странное задание в контрольной.
Дано диф. уравнение апериодического звена первого порядка и значения временной постоянной и коэффициента усиления, а далее от меня хотят реализации алгоритма этого уравнения, но каким образом это делается вот никак понять не могу.
Реализации алгоритма динамического звена
Если я верно понял, нужно получить разностное уравнение и выразить из него текущее значение выходной переменной, но при первом исполнении оно выдаст неизвестно что из-за отстутствия предыдущего значения выходной величины.
- Страна: РБ/РФ
Алгоритм в чем должен быть реализован?
Самый простой вариант - сименсовский SCL, который ну почти Паскаль. Но в задании не стоит задачи написать алгоритм, стоит задача выразить уравнение для реализации алгоритма.
Что в принципе уже сделано на разностном уравнении.
- город/регион: Магнитогорск
оно выдаст известно что, а именно инициализирующее значение которые вы в явном виде укажете в коде или которое активируется в неявном виде по умолчанию согласно алгоритмов среды разработки и исполнения.
то есть (в условиях siemens TIA Portal) создаём блок данных, в котором храним эту переменную, и в этом же блоке данных присваиваем ей дефолтное значение, равное , допустим, нулю.Бондарев Михаил писал(а): ↑22 авг 2019, 01:43 оно выдаст известно что, а именно инициализирующее значение которые вы в явном виде укажете в коде или которое активируется в неявном виде по умолчанию согласно алгоритмов среды разработки и исполнения.
- Страна: РБ/РФ
Совсем не понятно, но рад что все получилось.
