Добрый день! Являюсь ИП и собираюсь реализовать один проект по сбору установки, облучающую продукт ультрафиолетом. Хотелось бы узнать, кто может посоветовать составляющие этой установки.
На ковейерную ленту помещается продукт, платформа с лампами опускается на необходимую для продукта высоту. чем будет осуществляться управление? и какие механизмы и двигатели потребуются?
Ультрафиолетовая установка
- новенький
- Забанен: Бессрочно
Вы сначала сделайте установку и всё будет видно, может и не надо никаких механизмов, ручками проще и дешевле..
Вот интересное дело. Вам надо спроектировать, затем разработать (выпустить РКД) и изготовить установку. Вы являетесь ИП. То есть деньги зарабатываете. А спрашиваете - кто бы Вам это всё рассказал бесплатно. Это при том что самое ценное что есть в бизнесе - идея, её-то Вы и просите.
Добрые люди конечно есть, помогут наверное. Но как-то это, мягко говоря, некрасиво.
Здесь надо всю технологию знать, вообще-то, нормальное ТЗ, чтобы о чём-то хотя бы начать разговаривать. Ну а так - вот пожалуйста:
Точнее не сказать. Каков вопрос - таков и ответ.
Управление будет выполняться программируемым логическим контроллером (ПЛК)
Механизмы потребуются подъёмно-опускные, с двигателями переменного или постоянного тока.
Проще продукт поднимать. А то к платформе с лампами провода будут тянуться по-любому. И лампам вибрация может не по вкусу прийтись. А еще лучше рассчитать, чтобы и поднимать/опускать ничего не надо было.
Надо знать установку, чтобы делать такие выводы.
Это не проблема.
LED УФ-лампам вибрация не страшна. И совсем необязательно что она непременно будет.
Вот это верно. Рассчитать требуемый УФ-поток, подобрать мощность излучателей (не забыть про требования охраны труда чтоб персонал там не слишком загорал). Излучатели нужны узконаправленные и чтобы мощный УФ-поток не отражался по всему помещению. Но это как вариант. Ибо установку мы не знаем и задача пока стоит именно такая.
Подозреваю что облучение изделия нужно только в определённый момент по технологии, именно из-за этого и делается так что изделие вплотную сближается с излучателем - чтобы не засвечивались другие изделия на транспортёре и вообще в помещении.
В общем, от автора нужны уточнения. А решений существует миллион.
