Как делать курсовую работу?
- город/регион: Пермь
Ребята, расскажите пожалуйста что на листах этих указано? И как их делали? Правильно ли сделаны? И как по ним сделать кабельный журнал? Дайте советы/знания/материалы.[/i] Пожалуйста.
Перенёс в "вопросы от студентов"
- город/регион: Саратов
Похоже на однолинейную схему со схемой внешний соединений. Принципиальная схема так же возможно на второй вкладке.
Посмотрите ГОСТ 21.613-2014, ГОСТ 21.608-2014, ГОСТ 2.702-2011, ГОСТ 2.701-2008. В этих документах найдете ссылки на другую нормативную документацию, попробуйте разобраться.
Но, без опыта будет трудно составить кабельный журнал.
Это один лист, надо его сложить правильно - два кабеля идут на клеммные коробки и потом разводятся на 5 датчиков. В кабельном журнале будет 7 кабелей
- город/регион: Мурманск
Начните с классики - Клюев. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. В сети можно найти. Если осилите полностью - много интересного узнаете, хотя устаревшего тоже много.
Почему два кабеля? А один кабель нельзя? То есть по одному проводу идут в коробку с каждого датчика (в итоге получается 5 проводов от датчиков), а потом из коробки, тоже один провод, на Кросс-Щит?
Интересный вопрос. Вы сами приложили схему и спрашиваете, почему на ней два кабеля. Спросите того, кто ее придумывал.
Можно и один,19х1. Но трубу лучше пересмотреть, затягивать 15-мм кабель в дюймовую трубу - монтажники побить могут, а ругаться точно будут. Впрочем, у Вас длин нет, может там метр-два, тогда пройдет.
- завсегдатай
Как раз таки, раз нет длин, кабельный журнал вы не сделаете. Плюс ко всему, по какому ГОСТу вы выполняете свою работу? Если по ГОСТ 21.408-2013, то в составе документации нет кабельного журнала. Схемы соединений вполне достаточно взамен, на ней есть все. И откуда и куда и марка и длина кабеля.
Отправлено спустя 6 минут 47 секунд: Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
5 Основной комплект рабочих чертежей систем автоматизации
5.1 Состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации
5.1.1 В состав основного комплекта рабочих чертежей систем автоматизации марки А... (далее
— основной комплект) в общем случае включают:
- общие данные по рабочим чертежам;
- схемы автоматизации;
- принципиальные (электрические, пневматические) схемы;
- схемы (таблицы) соединений и подключения внешних проводок;
- чертежи расположения оборудования и внешних проводок;
- чертежи установок средств автоматизации.
Потому что на схеме их два.
