модернизация станка
модернизация станка
Здравствуйте.
На токарно винторезном станке установлен преобразователь частоты
Шнайдер электроник ATV32HD11N4 [urlhttps://www.se.com/ru/ru/search/ATV32HD11N4][/url]
Для автоматического не линейного изменения скорости вращения
шпинделя необходимо подобрать датчик типа энкодера и контролер.
С задачей изменения и сохранения режимов после отключения
станка.
Подскажите какие есть варианты?
станка.
- город/регион: Донецк
модернизация станка
Пока никаких для:
А, по существу, если изменения заменить на измерение скорости вращения шпинделя, уточняй : максимальные RPM шпинделя, требуемая точность - от этого зависит выбор энкодера .
PS. Зри в корень. (с) Козьма Прутков.
PPS. (с) Никита (с этого форума): "Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? ""
Студент, учись формулировать вопросы. Пока студент не будут бить. И как утверждает пословица: В правильно сформулированном вопросе - есть 50 % ответа.
Это уже потом и зачем для шпинделя запоминать, разве, что в учебных целях.
Последний раз редактировалось Looker 14 апр 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
модернизация станка
Да не студент я а токарь. И прошу у людей помощи поскольку у самого не хватает знаний.
Вижу у Вас та же проблема.
модернизация станка
У меня проблем нет.
Объясни подробно зачем это нужно. Для ТВ станка - в них шпиндель всегда был свободной координатой, в отличие от подач.
модернизация станка
Поясняю. На данном станка выполняется всего одна операция детали.
Конкретно торцевание. То есть резец постоянно работает от наибольшего к наименьшему диаметру.
При этом падает скорость резания. Для сохранение режимов необходимо увеличивать скорость
вращения шпинделя во время процесса работы.
Мной было установлено многооборотное сопротивление. Но не очень удачно.
Поэтому я и прошу помощи знающих людей.
модернизация станка
Тебе датчик нужен на подаче и по его данным менять задание на Альтивар, есть датчики положения резистивные (не подскажу) - движение штока и меняется сопротивление, его выход на Альтивар задание скорости, сразу не выйдет, коэффициент "влияния" (или по нашему автоматизаторному - усиления) придется подгонять, вполне возможно, что резисторами обойдешься, и желательно чтобы твой Альтивар привода шпинделя имел ОС по скорости.
А, это зачем:
А, это зачем:
модернизация станка
Проблема в том что поставить безопасно датчик возможна только на винт поперечной подачи.
При проходе винт делает около 20 оборотов.
Скорость вращения шпинделя необходим менять нелинейно при этом в зависимости от углов заточки
алмазного резца оперативно менять режимы. И сохранять их до следующей смены.
Из под резца летит агрессивная пыль что повредило многооборотное сопротивление за четыре месяца.
Поэтому я и остановился на контролере и энкодере. Но какой подобрать?
модернизация станка
Энкодер тебе даст к-во импульсов на оборот, т.е точность позиционирования поперечной подачи, которую тебе надо преобразовать в частоту вращения шпинделя. Многие контроллеры могут принять сигнал энкодера, внимание на максимальную частоту входа.
Посмотри на эти (1100, 1200) - по времени цикла - очень шустрые. А, если твой Альтивар может принять в качестве задания скорости PWM.
Как я понимаю иметь возможность изменять зависимость, т.е. кроме контроллера какой-то пульт нужен.
Последний раз редактировалось Looker 14 апр 2019, 23:41, всего редактировалось 2 раза.
- Страна: РБ/РФ
модернизация станка
Вам нужен режим постоянной скорости резания.
Это не решится просто установкой датчика, нужно что бы ЧПУ поддерживала ось шпинделя.
ЗЫ. Я правильно понял проблему?
ЗЫЫ. Если ЧПУ нет, то Z ось вам нужно будет тоже оцифровывать, и заводить в контур управления шпинделем.
модернизация станка
Сергей.
Это обычный токарный станок. CU500 MT RD.
Только у него установлен штатный преобразователь частоты.
Что позволяет во время работы плавно изменять скорость шпинделя.
Обычным потенциометром на 2.2 Ко.
Ранее мной вместо него было установлено многооборотное сопротивление с зубчатой рейкой и шестерёнкой.
Подобрав добавочные переменики вышел на неплохие режимы. И работал успешно четыре месяца.
Но поскольку конструкция была достаточно открыта. Под шестерёнку попала стружка и всё накрылось.
Вот я и пытаюсь найти какие либо другие варианты.
То что предложил Евгений с датчиком положения Novotechnik LWX-0300-002. мне понравился.
Но один нехороший человек рассказал мне про энкодер и контролер и теперь скрывается от меня.
Вот и пытаюсь найти какие либо варианты.
- город/регион: СПб
модернизация станка
Берите программируемые реле https://www.owen.ru/product/pr200 с аналоговым выходом и заводите ваши алгоритмы (которые были на потенциометрах) в программу. Плюсы: копеечная цена!, подключение частотника по аналоговому каналу (защита от помех), на этом реле есть минимальный дисплей (на который можно вывести несколько режимов резания). Программа заключатеся только в том, что вы устанавливаете нужные уровни на аналоговом канале и задаете таймерами нужные вам временные задержки - длительность резания на конкретной скорости вращения. И ВСЕ!
Сложнее сделать переключение между программами резания с помощью нескольких кнопок на морде реле, но я думаю это осилите. Конечно, проще выбирать программы с помощью внешних кнопок, подключенных к дискретным входам этого реле. Просто эти кнопки доп место занимают.
Сдался вам этот энкодер, если без него 4 месяца работали. Программировать это реле может даже школьник.
- Страна: РБ/РФ
модернизация станка
Внешне частотники похожи на B&R. У них должны быть модули для энкодера, как предлагал Looker:
Для этого обычно используется "корректор подачи", реализуем на переменном резисторе (и нет проблем с сохранением).
По поводу оси Z надо подумать.
- Забанен: Бессрочно
модернизация станка
Энкодер на двигателе ничего вам не даст, кроме более жесткого поддерживания оборотов. Есть такая штука как абсолютные энкодеры положения, но они дороги, но есть большой плюс в их применении, они выдают цифру позиции сразу и это можно сразу сравнивать с записанной цифрой, а какую то систему отслеживающую положение резца все равно необходимо делать.
- город/регион: МО
модернизация станка
Почему нелинейного-то? Линейная скорость связана с угловой через радиус линейно. Экая тавтология получилась!
- город/регион: СПб
модернизация станка
По аналоговому выходу частотника передаем на аналогововый вход программируемого реле (viewtopic.php?f=59&p=97984#p97971) значение частоты ПЧ и энкодер не нужен. Большая точность в этой задаче не нужна. В реле есть блоки ПИД регуляторов, счетчики, таймеры, арифметика.
модернизация станка
Максим.
Дело в том что основная моя профессия токарь.
Что то я понимаю на уровне не плохого электрика.
Но в электроники я дуб и некоторые Ваши термины меня вводят в ступор.
Если я правильно Вас понял то данное реле будет изменять скорость вращения шпинделя в зависимости от времени после включение
двигателя.
А задача состоит в следующим:
Что бы какой либо датчик отслеживал положение резца относительно оси вращения детали.
Которая имеет сложную кругло угольную форму.
И при этом подача резца включается не автоматически а в ручную после включении главного двигателя и шпинделя.
Поскольку в начале при обработки диаметра около 250 мм скорость вращения должно быть 80-90 об.мин.
При этом резец работает на удар. Далее при диаметре 200-175 мм. резец выходит на чистый диаметр скорость 150-200 об.мин.
При дальнейшей обработки от 200-600 и выше.
Для этого нужна нелинейность.
Единственное безопасное место для датчика это торец винта поперечной подачи. Винт имеет свободный ход 63-65 об.
Подскажите возможно к этому реле прилепить какой то многооборотный датчик?
Только имей в виду что я олень.
двигателя.
- город/регион: МО
модернизация станка
В начало подачи резца установить концевик. Завести его в программируемое реле. Оно установит начальную скорость шпинделя. На рукоятку установить датчик импульсов, например геркон с магнитом. При каждом обороте рукоятки по импульсу датчика прогрограммируемое реле будет выбирать из таблицы значение скорости шпинделя, соответствующее подаче резца, и передавать частотнику через аналоговый выход. Значения в таблицу занести путём замеров требуемой скорости шпинделя в соответствующем положении резца.
модернизация станка
Такой возможности нет.В начало подачи резца установить концевик.
Чем отличается датчик импульсов от энкодера?На рукоятку установить датчик импульсов, например геркон с магнитом.
- город/регион: МО
модернизация станка
Тем, что выдаёт один импульс на оборот и не различает направления движения. Но вы же не крутите рукоятку туда-сюда во время проточки? У вас же там 65 оборотов рукоятки? Зачем вам больше импульсов?
А концевик или бесконтактный датчик всегда можно пристроить. Оптический загрязнится.
Правда, на магнит тоже стружка налипнет...
- город/регион: СПб
модернизация станка
focs65,
Вы лучше скажите какой алгоритм сейчас у Вас был на резисторах. Только по шагам. Как Вы до этого контролировали начало переключения скоростей?
Мне кажется и датчиков никаких не надо, если на "глазок" режимы переключать с помощью кнопок, заведённых прямо на частотник.
модернизация станка
На панели управления станка находится резистор но 2.2 К.ом. Возможно до 30 К.ом. Который позволяет управлять скоростью прощение.
Заменив его на многооборотное сопротивление 5 К.ом. 10 оборотов. Установил на каретку станка с шестерёнкой и зубчатой рейкой.
Тем самым изменялся потенциал 10-0 В. автоматически во время движение резца.
Кроме этого на клеммы 10 и 0 В. установил два подстроечных сопротивление на 5 К.ом. С помощью которых изменял режимы.
- город/регион: СПб
модернизация станка
Я имею ввиду не схему, а например, как Вы определяли, что в какой-то момент времени нужно покрутить резистор (изменить скорость). Сколько таких операций изменения скорости было за всю процедуру обработки?
Вы выписывали себе какие частоты были на частотнике при этом?
модернизация станка
Частоты я не замерял а выставил скорость по начальной и конечной обработки детали.
Естественно скорость повышалось линейно. Что меня не устраивает хотя время обработки сократилось на 30 %.
Сейчас время обработки детали составляло около 3,5 минуты.А количество оставшихся деталей на 5 лет.
То буду пробовать и ваш вариант. Расскажите для оленя подробней куда? Что? Подсоединять?
