Отличие ШИМ от Меандр
chegevara
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение chegevara » 30 ноя 2017, 19:42
Здравствуйте. Скажите чем "Прямоугольный ШИМ" отличается от "Меандр"?Спасибо. :oops:
Looker
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Looker » 30 ноя 2017, 21:31
Злые у тебя преподаватели, но это может быть и хорошо - вопрос из категории: "Что больше железное или красное"? (грубость позволяет оценить абсурдность).
"В радиотехнике и электронике меандром обычно называют сигналы со скважностью 2 и длительностями фронтов много меньших периода повторения сигнала."
chegevara писал(а): "Прямоугольный"
См. выше красное.Это для понимания ШИМ.
Для проверки усвоения материала по ШИМ: отпиши сюда про варианты ШИМа (в ссылках ответа нет).
Благодарил (а): 122 раза
Сообщение Ryzhij » 01 дек 2017, 05:53
chegevara писал(а): Скажите чем "Прямоугольный ШИМ" отличается от "Меандр"?Спасибо.
У сигнала ШИМ изменяется скважность (или коэффициент заполнения = величина обратная скважности) при неизменном периоде.
Меандр - сигнал у которого скважность равна 2 (а заполнение, соответственно, равно 50%), т.е. у меандра длительность импульса равна паузе.
Таким образом, меандр можно рассматривать как частный случай ШИМ (при соответствующем модулирующем сигнале в 50%), и правильный краткий ответ:
"Ничем."
Однако, такой ответ наверняка потребует разъяснений.
Пожалуйста.
