Доброго времени суток!
Будьте добры, подскажите пожалуйста, в условиях нашей университетской лаборатории изучаются реологические свойства газогидратной суспензии. Создана специальная установка, где происходит ее формирование/движение/диссоциация. Для полноты данных на участке трубы данной установки был установлен ультразвуковой расходомер Portaflow 300 (пока ничего другого на замену нет). Эксперименты на данный момент проводим на чистой жидкости, и столкнулись со следующими проблемами:
1. Прибор ловит сигнал очень не стабильно. Из интерната, было выяснено, что при малых диаметрах трубы, могут быть проблемы с сигналом. Наша труба 25 мм, толщ.ст. 3 мм.
2. Мы работаем преимущественно с турбулентным потоком, движущимся с достаточно высокой скоростью. Прибор показывает расход с перебоями, но только при условии снижения напора насоса до минимума, или увеличения длины используемой "трассы".
Вопрос: Возможно ли как то настроить данный расходомер под наши условия?
Есть ли возможность его использовать для исследования дисперсных сред?
Большое спасибо!
С Уважением!
Расходомер Portaflow 300
Попробуйте провести измерения в отражательном режиме с двойным или тройным отражениемAlenawoaini писал(а): ↑20 фев 2019, 06:39 1. Прибор ловит сигнал очень не стабильно. Из интерната, было выяснено, что при малых диаметрах трубы, могут быть проблемы с сигналом. Наша труба 25 мм, толщ.ст. 3 мм.
С турбулентностью ничего не поделаешь. Надо изменять гидравлику потока: увеличить диаметр трубы, поставить струевыпрямитель.Alenawoaini писал(а): ↑20 фев 2019, 06:39 2. Мы работаем преимущественно с турбулентным потоком, движущимся с достаточно высокой скоростью. Прибор показывает расход с перебоями, но только при условии снижения напора насоса до минимума, или увеличения длины используемой "трассы".
Возможно. Внимательно читаем руководство http://www.micronicsflujometros.com/doc ... ussian.pdfAlenawoaini писал(а): ↑20 фев 2019, 06:39 Возможно ли как то настроить данный расходомер под наши условия?
До 3% включений. Portaflow привередлив к состоянию участка трубопровода, на котором производится измерения. Обычно делают калиброванную измерительную вставку.Alenawoaini писал(а): ↑20 фев 2019, 06:39 Есть ли возможность его использовать для исследования дисперсных сред?
- шаман
- город/регион: Иваново
Может быть рассмотреть массовые расходомеры? Они могут измерять массовый расход турбулентных потоков, могут измерять расход дисперсных сред.
не только, массомеры достаточно универсальны, даже в пищевку устанавливают, вот тут какие виды есть http://emis-kip.ru/ru/company/sob/artic ... deystviya/ . Достаточно подробно
