Смешные картинки и байки
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу...
К вопросу об информационной безопасности...
Ну вот, до кого-то значит тоже дошло, что вместо того чтобы ставить на дверь сложный замок и сигнализацию, можно просто убрать дверь. :)
Это у вас на комбинате?
Да, коллега мой что-то призадумался в процессе сборки и воткнул сетевуху поверх заглушки. Благо, оно там без винтов, на защёлке (корпус Dell) и ничто особо не помешало вставить и закрыть. И из-за того, что заглушка перфорированная, сетевой интерфейс оказался за решёткой :)
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Премию коллеге за изобретение в области промышленной информационной безопасности.
Радикальным прорывом будет вообще не устанавливать сетевую карту.
Как-то был случай. Привезли новую установку - небольшой станочек для сварки проволоки. Вроде все просто - воткнул в розетку и вперед. Но как всегда эта установка была БУ и без документации. В первую очередь пошел туда наш наладчик запускать, звонит ко мне - "что-то не хорошее здесь, предохранители сгорают, я их уже менять устал." Ну это вы знаете такой способ ремонта, если сгорел предохранитель, надо туда вставить что-то по-толще, чтобы неисправность проявила себя визуально. Я подошел, тоже смотрю, вижу много кабелей подключено и 2! кабеля в розетку втыкается. Мне это показалось конечно же странным, но все решили что кто его знает этих хитрых азиатов!! Видимо так надо. Я все излазил с мультиметром, пол-установки разобрал, чтобы осмотреть все платы, а их там не мало было. Нашел один блок питания неисправный, меан-велл встроенный. Поменяли из запасов. Ну давай вставлять предохранитель - опять сгорел, причем сразу, как питание подаешь. А питание подавали кнопкой на удлинителе. Давай пересматривать все шнуры, что к установке подходят и смотрю на второй кабель питания, а он так интересно вставлен в маму питания. Т.е. такой разъем который стоит на кабеле, который втыкают в компьютерный блок питания. Ну уж азиаты не настолько глупы, чтобы сделать открытые контакты, доступные прикосновению под напряжением. Начинаю расспрашивать откуда взялся этот кабель - оказалось наладчик, не зная куда подавать питание 220V на установку, подвел это ко всем разъемам, где была такая подпись, специально сделал шнур с открытыми контактами под 220V, чтобы вставить его в разъем на установке. Я сразу убираю этот шнур, включаем все работает. А блок питания, что поменяли, продули, почистили - тоже оказался рабочим, при транспортировке видимо подмок немного и не работал. Разъем этот, куда наладчик ошибочно подавал напряжение, как выяснилось был предназначен для подключения сервисного ноутбука. Ну типа азиаты предусмотрели все, только не подписали волшебное слово "Output". Т.е. на установке было два разъема и оба подписаны 220V, только один Input, а другой Output. Но полдня я потратил на нее, пока догадался об этом.
- Страна: РБ/РФ
Тут фигня какая-то... Какая разница, куда подавать 220, если они связаны? Скорее всего у вас в розетках в разных местах 0 и фаза.или не так вилки подключены/втыкали.Serex писал(а): ↑15 дек 2019, 18:43 Разъем этот, куда наладчик ошибочно подавал напряжение, как выяснилось был предназначен для подключения сервисного ноутбука. Ну типа азиаты предусмотрели все, только не подписали волшебное слово "Output". Т.е. на установке было два разъема и оба подписаны 220V, только один Input, а другой Output. Но полдня я потратил на нее, пока догадался об этом.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Отлично, ножницы дольше жить будут!
Там по схеме еще какое-то преобразование происходит. Я до конца не разобрался, много проводов и все плотно уложено. На платы заходит, а их толком не рассмотреть, откручивать много. И на плате что-то коммутируется. Но скорее всего получалось, что фаза на нейтраль в результате такого подключения коротила и сгорал входной предохранитель.
- Страна: РБ/РФ
Если Output для диагностики, не будет там больших перекрестий
- Страна: Украина
- город/регион: южный
Помните, как в старину архитекторы сдавали заказчику мост?
Так вот, на картинке -- команда разработчиков УЗО, сдают его закзчику
Gray©at.
Уже было. Но в этой статье попалось несколько фотографий на эту тему :)
кошмар электрика
А учитывая, что провода после использования никто обычно не демонтирует, во что это может вылиться? Проще новый бросить, а старый похоронить.
кошмар электрика
Как Вам такой нестационарный газоанализатор:
http://neftianka.ru/elektricheskij-pyos/#more-14344
Он давно уже применяется полицией для проникновения внутрь помещений с бандитами и заложниками, для разведки помещений во время пожаров и прочих бедствий и т.п.
Кто такой киповец? Смотреть можно с 1:00
Из интернета. Читать много, но оно того стоит.
В НАСА починили аппарат на Марсе, приказав ему ударить себя лопатой
https://daily.afisha.ru/news/35434-v-na ... a-lopatoy/
Вроде как двухнедельная новость. Ну а что ж делать, туда не слетаешь, не пнёшь его. :)
Сегодня в офисе ПЛК выпал из сети. В связи с COVID-19 до него как до Марса.
Манипулятор с лопатой есть? :)
Что значит дедовский велик
Тут велик не дедовский, а модный нынче моноспид (я не понимаю, почему он так дофига стОит, но действительно дофига). Раньше кузов был бронёй, водитель гиб, а машине хоб што. Нынче кузов является амортизатором, который сминается и тем гасит энергию удара - водитель жив и цел. Но он сминается. И из такого состояния бампер соляриса выпрямляется до состояния нового, а на велике ещё яйцо с восьмёркой выправлять, если раму не повело. А если повело то раму на выброс, а солярис поедет себе дальше. Не говоря о том что велодитель мог шмякнуться на асфальт так что нынче он в реанимации, если жив, а водитель соляриса вообще ничего не почувствовал и подушки не стрельнули. Вот так-то!
Давайте делать правильные выводы, а не повторять как попугаи однажды кем-то сказанную глупость.
- город/регион: Мурманск
Баян, конечно, но:
Попадают в ДТП новая иномарка и советская классика. У иномарки всмятку полмашины, у классики - вмятина на бампере. Приезжают в сервис, водитель иномарки спрашивает у мастера почему так. Мастер отвечает:
- Понимаете, в современных иномарках система пассивной безопасности - энергия удара гасится за счет деформации кузова иномарки.
Водитель классики интересуется:
- А в наших машинах тогда какая система?
- Такая же - отвечает мастер - энергия удара гасится за счет деформации кузова иномарки
