Подсчет времени наработки двигателей в Codesys 2.х
Добрый вечер!
Делаю шкаф управления насосами, в шкафу их два, нужно реализовать автоматическое переключение по времени наработки.
Хотелось бы сделать так - некий функциональный блок каждую минуту работы насоса инкрементирует глобальную переменную, по достижении уставки дается команда на смену насосов.
Вопрос в следующем - если я такой ФБ добавлю в основной поток, то и цикл у меня будет длиться минуту, что неприемлемо.
Как это сделать через tasks или events (но при этом передать событие в основной поток, чтобы не дублировать логику)?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- город/регион: Днепропетровск
Re: Подсчет времени наработки двигателей в Codesys 2.х
tm1(PT := T#60s, IN := NOT tm1.Q);
T1_WORK := T1_WORK + BOOL_TO_DWORD(tm1.Q AND T1_Q);
tm1: TON - общий циклический таймер для всех устройств.
T1_Q: BOOL - выход плк, запускающий устройство.
T1_WORK: DWORD - наработка в минутах - retain
В скаде делитcя на 60 получается наработка в часах
- новенький
- город/регион: Кореновск
Доброго времени суток. Столкнулся с около аналогичной задачей.
Есть готовые устройства, которые это делают. Причём стоят они намного дешевле Вашего рабочего времени. Не думали в эту сторону?
- город/регион: Донецк
Для чего переключение? Иметь одинаковую наработку? Гидроудары при переключении учтены?
У меня было время и желание, для PAC ControlLogix сделал AOI - Add On Instruction: наработка, количество пусков в час... Но выбор оставил оператору. В проектах бывало: десяток насосов (плюс другие двигатели, например вентиляторы охлаждения): на каждый ставить отдельное устройство? И потом думать как с них взять обратную связь.
PS. Реле защиты двигателей в тех проектах применяли с автосбросом (проверял 2...3 минуты), который можно отключить.
Именно. Нет проблем с интерфейсом пользователя, есть независимость систем друг от друга. А чего думать как их связать, когда модбас для этого, если требуется.
Сдохнет этот блок - только он и сдохнет, поменяли и едем дальше. Программиста не надо звать.
В схему его врисовать - 5 минут. А над софтом можно неделями биться - накладно это, посчитайте сами.
- город/регион: Красноярск
Есть еще такая тема у канализационшиков. Насосы нужно периодически переключать, что бы они не "заилились". Предполагается, что степень "заилистости" связана с временем простоя насоса.
Чтобы не закисли, это называется. Это есть у всех.
Альтернативная тема - периодическое проворачивание всех механизмов, иногда даже вручную. У меня при заступлении на вахту в МО была обязательная процедура: пройтись по МО, провернуть все резервные (не работающие в настоящий момент) насосы, вентили, клапаны, прочие валы. Прогулялся, провернул, заодно принял помещение под вахту (ткнул носом в косяки от прошлой вахты, если они есть). Подавляющее большинство проворачивается вручную - этого достаточно. Можно это делать и автоматически приводами, но вручную больше шансов заметить проблему. Чередовать при этом механизмы только ради проворачивания - нет никакого смысла.
Не, у комунальщиков это своя тема. Канализационные стоки кроме воды содержат и другие, скажем так, фракции. Они при отсутствии прокачки, выпадают в осадок. И начинают подзабивать и всас и напор. Скажем фуфаечка попала на всас, а потом еще и подзабилась фекалиями. Я когда с ними работал - много интересного узнал.
- read only
- город/регион: Краснодар
Не переключать а включать через определенное время простоя, да глубинники и канализационные.
Переход на "другой" насос для "выравнивания" наработки обычно делается после останова, "на лету" переключаются циркуляционные насосы которые должны работать всегда, напр. циркуляция холодной воды в системе с чиллерами, включается "второй"- выключается "первый".
- город/регион: Тверь
Не всем за полчаса работы платят многие тысячи рублей....
не путайте зарплату с расходами. Это отдельная тема.
- Страна: РБ/РФ
У них и насосы, "немного" другие, которые и фуфаечку легко переварят. Да и сетки перед ними стоят.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Добавлю, что в ИТП жилого дома, все КЗР (арматура), насосы, даже при простое, регулярно двигаются в крайние направления и включаются. Конечно, если не это отключается обслуживающим персоналом УК.
- город/регион: Сыктывкар
