Arduino для начинающих
Linkel
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Linkel »
Jackson писал(а):
05 авг 2019, 15:42
Linkel писал(а):
01 июл 2019, 20:55
Что то мой китайский повербанк не выдает заявленных 5в
На выходном разъёме повербанка не прямое подключение к аккумулятору, а еще стабилизатор напряжения, так что на батарею грешить нечего. Когда сдохнет батарея - упадёт ёмкость, но не напряжение. Так что не знаю, какие кривые и зачем Вы собрались снимать - после стабилизатора.
Кхм кеп, я как бы намекал, что ПоверБанк не выдавал 5в, а не аккум, это 1, (причина, мерил без нагрузки, а там умная схемка о5 есть, теперь у меня есть 5в).
2) когда упадет емкость упадет и напряжение и умная схема просто вырубит повербанк, т.к есть защита от падения напряжения.
если бы вы повнимательнее посмотрели схемки выше, то поняли бы, что я не собираюсь, что то мерить, мерить мне нужно только время...
а все остальные вопросы были заданны просто для дискуссии...
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
and909 писал(а):
02 июл 2019, 06:12
Про температуру не забудь. Без температуры емкость точно не посчитать.
Если вы про то, что при подключение нагрузки, будут нагреваться резисторы и меняться его характеристики, то там я поставил батарею резисторов, так что температура не должна превысить 40-50 градусов, что есть не критично. сопротивление не поплывет.
пс при первом тесте, из за нагрева пару резисторов в 130 С, сопротивление выросло на 1,2Ом, что уже ощутимо сильно)
Все суждения основаны на личном воображение
Вернуться в «Arduino»
