Опрос устройств через adam 4561
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 06 дек 2018, 17:33
Может проблема в запросе, может в железе - надо смотреть...
aranea
Сообщение aranea » 06 дек 2018, 19:49
Обычно сообщение об ошибке имеет формат [Адрес] [Функция | 0x80] [Код ошибки] [CRC]
а тут поле данных просто повторяется, не встречал такого в документации и на практике
попробуйте адрес регистра на +/-1 изменить и интервал между запросами увеличить
Сообщение Никита » 06 дек 2018, 20:45
aranea писал(а):
06 дек 2018, 19:49
Слона то я и не заметил) Хотел уже лезть смотреть коды ошибок, а тут все просто - оно вообще код не возвращает)
У отечественных еще не такие чудеса бывают. Часто программисты вообще не задумываются об обработке ошибок. Но устройство отвечает, значит проблема либо в запросе, либо у девайса в мозгах.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 06 дек 2018, 21:44
White писал(а):
06 дек 2018, 16:34
Получается я не правильный запрос делаю?
Возможно.
Поправьте если я не прав:
Запросили: 05 03 38 04 00 01 С9 2А
  • 05 - адрес слейва
  • 03 - код функции (чтение регистров)
  • 38 04 - начальный регистр для чтения
  • 00 01 - количество регистров для чтения
  • с9 2а - контрольная сумма
Получили ответ: 05 83 38 04 00 01 c8 f1
  • 05 - адрес слейва
  • 83 - код ошибки в ответ на функцию 03
  • 38 04 00 01 - исходный запрос (в котором ошибка)
  • с8 f1 - контрольная сумма
Т.е. слейв не сказал, что именно не так в запросе, но запрос некорректный и обработан быть не может. Это не вполне нормально для слейва, потому что по классике он должен был вернуть не исходный запрос, а код исключения, и было бы понятно что именно не так с запросом. Видимо, производитель этого устройства поленился сделать нормальный обработчик ошибок.
Не ленимся и пользуемся поиском. Гугль это всё рассказывает очень подробно.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Я бы в 1 очередь дёрнул поддержку производителя устройства, прямо в лоб и спросить со скриншотом: "на вот такой запрос устройство отвечает таким ответом, скажите что означает этот ответ."
Сообщение Никита » 06 дек 2018, 23:58
Почти так. Только 0x83 - это не код ошибки, а просто признак того, что возникла ошибка при выполнении функции 0x03 (взводится левый бит). Код должен быть дальше, но его нет. Да, косяк изготовителя. И вообще многих отечественных (и не только) программистов - в штатном режиме работает, и ладно.
Остается порадоваться за ТС (без иронии, на таких чужих ошибках можно многому научиться) и пожелать ему успехов в решении проблемы.
Jackson
Сообщение Jackson » 07 дек 2018, 10:05
Никита писал(а):
06 дек 2018, 23:58
Мне кажется, это вопрос терминологии. В разных источниках я встречал название "признак исключения", "код ошибки", "признак ошибки" и т.д хотя это всего лишь код той же функции что и была запрошена (в этом случае 03) с установленным старшим битом (флаг ошибки).
Никита писал(а):
06 дек 2018, 23:58
Вот и он тоже как только ни называется в разных источниках.
Jackson
Сообщение Jackson » 07 дек 2018, 10:14
[+] грусть-печаль
Как ввёл последний президент нашей Родины понятие "плюрализЬм" - так и понеслось с тех пор. Теперь это называется "многополярность", к которой предписано проявлять "толерантность". Вот и имеем наглядный результат: называть можно что угодно и как угодно, и работать изделия тоже могут не по общепринятому стандарту, а по своему собственному - так решил разработчик. И такого полно в последнее время. :(
Автору советую подёргать устройство разными запросами разные области - может будет понятно где именно ошибка. И параллельно саппорт спросить, как я и рекомендовал.
White
Сообщение White » 07 дек 2018, 14:14
Всем спасибо! Вопрос решился! Ларчик оказывается просто открывался), не у в общем все за работало!!!
Теперь можно только совершенствовать систему)
Jackson
Сообщение Jackson » 07 дек 2018, 15:01
White писал(а):
07 дек 2018, 14:14
Как?
Столько времени потратили на Ваш вопрос, так что надо рассказать.
White
Сообщение White » 07 дек 2018, 16:07
Jackson писал(а):
07 дек 2018, 15:01
White писал(а):
07 дек 2018, 14:14
Как?
Ественно прошивка и программа SMlogix установлена.
Скачиваем программу SEGNETICStoUMS.
1. Сохраняем "список адресов" из прошивки в формате .map
2. Запустите файл SEGNETICStoUMS.exe
3. Если файл будет корректно считан, в окне появится дерево со структурой тегов.
4. Снова нажмите кнопку "Файлы" и нажмите кнопку "Сохранить конфигурацию", сохраните конфигурацию в любую папку
5. Запустите Modbus Univesal MasterOPC сервер и откройте экспортированную конфигурацию. Подтвердите ее запись в папку программы.
6. В настройках COM-порта задайте номер порта, скорость, четность, стоп-биты
7. В настройках устройства Segnetics проверьте правильность адреса устройства
8. Нажмите на кнопку "Сделать стартовым", и проверьте опрос контроллера запустив ОРС в режим исполнения.
Само собой не сам додумался), помогли на форуме Segnetics
Jackson
Сообщение Jackson » 07 дек 2018, 16:49
White писал(а):
07 дек 2018, 16:07
Ещё бы. Вы же не сказали здесь, что у Вас за устройство. А экстрасенсов тут нет.
Сообщение Никита » 07 дек 2018, 18:15
White писал(а):
07 дек 2018, 16:07
Так-так... А вот этот отлуп по функции 0х03 без кода ошибки именно Сегнетик выдавал?
White
Сообщение White » 07 дек 2018, 18:28
да, это была проблема при подключению к сигнетику.
Прошу прошения что ввел всех в заблуждение, но я писал что третье устройство это smh 2g (только несколькими постами выше)
Сообщение Никита » 07 дек 2018, 20:09
Это не страшно. Интереснее другое. В соседней ветке отзывы про них собирают. А это вполне конкретная претензия - неполная поддержка модбаса. Интересно, планируется ли устранение этого недостатка и в какой срок?
Ждем комментариев от представителей....
Jackson
Сообщение Jackson » 12 дек 2018, 12:03
В иоге разобрались?
Подытожить:
White писал(а):
06 дек 2018, 16:34
С точки зрения устройства - да, неправильный. А какая точка зрения у устройства - это знает только производитель, раз он не удосужился сделать нормальную обработку ошибок. Надо его (производителя) напрямую спрашивать
Кстати
Никита писал(а):
07 дек 2018, 20:09
Очевидно, не дождёмся.
"А как дышал, как дышал...." (с) анекдот
Jackson писал(а):
06 дек 2018, 21:48
Благодаря чему у техподдержки работы прибавится, а у отдела продаж, возможно, убавится. Вот к чему приводит работа в стиле "и так сойдёт". Классика.
Сообщение Никита » 15 дек 2018, 14:59
Jackson писал(а):
12 дек 2018, 12:03
Никита писал(а): ↑07 дек 2018, 20:09
Вопрос к ТС - официальный запрос в поддержку направлялся? Ответ был?
Jackson писал(а):
12 дек 2018, 12:03
Это тоже к предыдущему вопросу. Я вот сижу и думаю что делать с сотней или около Сегнетиков, предложеных на наш объект. Если есть ответ от поддержки - то все зависит от его содержания. Если нет - остается вариант прописывать в ПМИ проверку обработчиков ошибок и со скандалом возвращать всю партию уже собранных шкафов изготовителям...
Jackson
Сообщение Jackson » 16 дек 2018, 00:02
Никита писал(а):
15 дек 2018, 14:59
а такая перспектива реально возможна?
Если есть возможность, проверь одну штучку, интересно.
Сообщение Никита » 16 дек 2018, 14:28
Первая часть точно возможна (в смысле скандал затеять). Вот насчет второй - чревато срывом сроков строительства. Будет поиск компромисса. Одну проверю, пара шкафов уже должна быть на площадке.
Otechestvenniy plk
Сообщение Otechestvenniy plk » 20 дек 2018, 12:23
Никита писал(а):
07 дек 2018, 20:09
Приношу извинения за долгое молчание - видимо, из-за переноса темы, перестали приходить уведомления о новых сообщениях.
Ваш вопрос был направлен в службу техподдержки. Первый поверхностный анализ ситуации показал, что случай неоднозначный и для точного диагноза данных недостаточно.
Чтобы сократить время поиска причины проблемы и ее решения, пожалуйста, отправьте максимально подробное описание Вашей ситуации напрямую по почте: support@segnetics.com
Jackson
Сообщение Jackson » 21 дек 2018, 04:18
У нас тут открытый форум, всё просто, но в пределах приличия.
В общем-то вопрос проверяется очень просто инженером за рабочим столом минут за 30. Достаточно просто повторить всё то что делал ТС.
Вопрос задан и хотелось бы узнать на него ответ. Тем более что представители ф.Segnetics так активно стремились занять некое место на нашем форуме, а в личной беседе звучали фразы о том что нет невозможных задач для нашей техники.
Вот как раз обычная задача, и мне как инженеру тоже интересно как она решается и почему именно так (а не как это описано в стандарте).
Вопрос практический, никакого сарказма.
Otechestvenniy plk
Сообщение Otechestvenniy plk » 21 дек 2018, 09:50
Jackson писал(а):
21 дек 2018, 04:18
Дело не в желании что-то скрыть, а оперативно разобраться,как я понял, вопрос довольно срочный.
Именно моделирование инженером показало, что проблема действительно есть, но чтобы определить является ли ее причиной контроллер, софт пользователя или что-то иное данных недостаточно.
А выложить сюда реальную причину проблемы и ее решение - я только "за", у нас секретов нет в этом смысле.
Так или иначе, инженеры компании уже в курсе и с озвученной проблемой разбираются.
Сообщение Никита » 21 дек 2018, 10:30
Otechestvenniy plk писал(а):
21 дек 2018, 09:50
Jackson писал(а):
06 дек 2018, 21:48
05 - адрес слейва
05 - адрес слейва
White писал(а):
07 дек 2018, 16:07
Т.е. речь идет о том,что ТС изначально пытался обратиться к некорректным регистрам контроллера. Софт пользователя тоже известен - инсатовский OPC-сервер.
В контроллере вряд-ли кто-то занимался написанием собственных обработчиков модбас-запросов.
Что-то иное - тут поле для фантазии. Но, обращу внимание, ТС занимался практически лабораторным стендом из трех устройств. И кстати, именно в таких ситуациях чаще всего обнаруживаются ошибки. Хочешь проверить оборудование - отдай его детям или студентам). Инженер на производстве, имея кучу других задач, просто вколотил бы правильные регистры, и даже не подумал бы что будет если ввести неверный.
И есть подозрения, что такую же (или другие) ошибку можно найти не только у сегнетиков, но тут она проявилась во всей красе.
Кстати, обработку модбаса в контроллере сами писали или где-то взяли? Во втором случае проблема ушла в тираж....
Что до срочности вопроса - два шкафа с сегнетиками уже поставлены на стройплощадку. Ставиться и запускаться будут уже в новом году, но когда у меня дойдут до них руки и будет составлен акт - решать проблему будет уже поздно.
Jackson
Сообщение Jackson » 21 дек 2018, 11:22
От типа софта пользователя код исключения не зависит, в ответ на запрос некорректного регистра устройство должно прислать соответствующий код исключения, а оно вместо этого присылает тот же запрос какой был отправлен, вот и приходится гадать что бы это могло значить. Вопрос был в этом. Это проверяется любым терминалом модбас, например модбас пулом.
Если будет время то я сегодня поставлю такой же эксперимент с нашим контроллером. Если будет время - я на объекте в Сибири.
21 дек 2018, 09:50
Точно так. У автора идёт сдача объекта, у Никиты ещё один объект на подходе с этой же техникой, у остальных, включая и меня, это влияет на принятие решения о применении тех или иных устройств и брендов. Проблема незначительная, и с ней обмен данными будет нормально работать (когда запросы корректны), но это намекает на то что где-то ещё можно нарваться на какие-нибудь грабли. В частности, не получив правильного когда исключения наладчик или программист потратит значительное время на выяснение причин такого ответа устройства, то есть это задержка в наладке и сдаче объекта. Сами понимаете, таких рисков инженеры и руководители стараются избегать. Сидя сейчас в Сибири под Новый год я эти риски очень хорошо ощущаю: сроки обозначены и задержек быть не может.
Для примера, день сервиса стороннего вендора или инспектора стОит обычно от 50 до 300 тыс.руб (у иностранных от 500 до 5000 евро). Он может и подождать пока наладчик или программист разберётся в проблеме, но придётся заплатить. Вот чем это может быть черевато. Не говоря о сорванных планах - в последний месяц года сдвигать планы и так уже некуда.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. У всех остальных встречаются ошибки. И дело не в том что они есть, а в том как они устраняются.
Otechestvenniy plk
Сообщение Otechestvenniy plk » 24 дек 2018, 15:06
Общение с разработчиками дало следующие результаты.
По сути, описанная ситуация – «не баг, а фича», о которой разработчикам было хорошо известно. Дело давнее, но в общих чертах, так было сделано осознанно в целях упрощения и ускорения (на тот момент) разработки. Это справедливо для старых моделей контроллеров (SMH2010, SMH2G(i), Pixel). В новых (SMH4, Trim5) и проектируемых обработка некорректных обращений реализована в полном соответствии со стандартами.
Собственно, как показала многолетняя практика применения и обсуждение на данной ветке, вновь обнаруженная «проблема» имеет скорее академический интерес. Тем не менее, она поставлена в очередь на исправление.
Jackson
Сообщение Jackson » 29 дек 2018, 11:45
24 дек 2018, 15:06
У меня - нет. Чисто практический:
Jackson писал(а):
21 дек 2018, 11:31
Как-то так. Надо ли устранять проблему в старых устройствах - это дело производителя.
Вернуться в «Segnetics»
