Allen Bradley slc 5/02
mamant85
Сообщение mamant85 » 30 июл 2018, 12:32
Добрый день Товарищи.
Помогите пожалуйста с решением одного вопроса по SLC-5/02.
Проблема в следующем...
Есть контроллер фирмы Allen Bradley slc 5/02 (SLC500 1747 -L524). По неопытности , при проведении ППР, наладчик оторвал батарейку.
После этого, при включении процессора загорается и мигает индикатор CPU FAULT. Если верить документации на этот процессор, то для хранения пользовательской программы он имеет только энергозависимую RAM- память. Мигающая ошибка CPU FAULT означает , что контроллер находится в заводском состоянии и не имеет конфигурации (как я понял речь идет о пользовательской программе, прошивке).
Из доступных портов на контроллере есть только RJ-45 разъем, он же DH485. Опять же если верить инструкции , то это стандартный RS-485 интерфейс но с использованием спец протокола DH485 , разработанным компанией Allen braley. Для подключения этого контроллера к компьютеру нужен специализированный кабель 1747 Pic, которого у нас естественно нет. На одном забугорном форуме вычитал, что люди успешно соединяются с этим контроллером с помощью обычного rs-232 /rs485 конвертора.
Цетирую:
"Two years ago I've seen this article somewhere (I don't remember the site):
If you personal want to play around with AB SLC500 without buying the PIC from AB, you can make one in cheaper price. The following is what you need:
a) RS232->RS485 converter. I'm using IC-485SI.
b) RJ45 plug.
c) min. 4 core screen cable for connecting between the Converter and the RS45 plug.
i) Connect terminal 1 (T+), terminal 4 (R+) on conv. to pin 1 of RJ45.
ii) Connect term. 2 (T-), term. 3 (R-) on conv. to pin 2 of RJ45 plug.
iii) GND on converter to pin 4 & 7 of RJ45 plug.
iv) Shield connect to pin 6 of RJ plug.
Crab the RJ plug upright with the metal connector facing you, Pin 1 to 8 is counting from left to right.
Turn the switches on the converter to DCE and T-RTS/R-RTS.
It works fine with SLC500/01 through RSLinx and RSLogix500.
Good Luck.
У меня есть несколько rs485 конверторов, но не один не заработал по этой схеме. Для подключения использовал программу RSLinx и RSLogix 500.
Подскажите пожалуйста, вообще, можно ли как-то подружить контроллер с компьютером без спец кабеля?
Есть ли среди участников форума люди, имеющие этот спец кабель и умеющие работать с данным контролером и готовые помочь ( не бесплатно естественно) залить прошивку в этот контролер?
Заранее спасибо.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Ryzhij » 30 июл 2018, 12:58
Какой драйвер для связи Вы устанавливали в RSLinx Classic?
mamant85
Сообщение mamant85 » 30 июл 2018, 13:03
Rs 232 -DF1 device
В настройках выбирал 1770-kf3/1747-ke1
Сообщение Ryzhij » 30 июл 2018, 14:14
Неожиданно!
Вы пишете про RS-485 и DH-485, разъем для которого уже есть на физиономии процессора, а вибираете RS-232 и DF-1 через неведомый модуль периферии.
Нетривиальный подход к проблеме, должен Вам заметить)))
mamant85
Сообщение mamant85 » 30 июл 2018, 14:30
Так я использую для подключения к контроллеру конвертор RS232-RS485 подключенный к com1. Поправьте пожалуйста, если ошибаюсь.
Отправлено спустя 8 минут 46 секунд:
Вот список драйверов, которые мне предлагает программа. Подскажите, что я тут должен выбрать?
Сообщение Ryzhij » 30 июл 2018, 14:43
И что? Это даёт Вам право переходить на протокол DF-1 ?!
Я вот подключил к компу USB-RS485 адаптер, который встал у меня в системе как Com-23, при этом в Linx я настраиваю вот так.
Протокол сети у меня при этом будет DH-485. Адрес самого компа в сети DH-485 - по вкусу, лишь бы не конфликтовал с процессором.
Удачи!
Отправлено спустя 18 минут 37 секунд:
Вам надо установить драйвера адаптеров...
Сейчас скачаю набор с официального сайта и поделюсь с Вами.
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Там будет:
Утилита управления скоростью 1747-UIC (бесполезна без самого адаптера 1747-UIC)
Product: 1747-UIC (USB to DH-485 Utility)
Version: 1.000
1747-UIC.zip
Description:
FileSize: 13.65 MB
CheckSum: f0bd4f0be3dbd9a01170454420ec4249
Сборник драйверов на адаптеры от A-B, включая и 1747-UIC
Product: Drivers for 1784 and 1747 PC Cards
Version: All
1784-xxx-PCCards.exe
Description:
FileSize: 41.23 MB
CheckSum: f2d659495997629f39e6a975fd6b87f3
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Файлы выложу на YandexDisk в каталог: https://yadi.sk/d/KILWjsxf3ZiXqw
Пока ещё закружаются через "свисток"...
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Всё загрузилось, можете забирать и экспериментировать.
Looker
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Looker » 30 июл 2018, 16:12
mamant85 писал(а):
30 июл 2018, 14:38
1747-PIC/AIC+. Адрес любой кроме "1", контроллер в Default имеет адрес "1".
С портом RJ-45 поаккуратнее: нет гальванической изоляции и присутствует +24 В.
Looker
Сообщение Looker » 01 авг 2018, 21:00
Looker писал(а):
30 июл 2018, 16:12
Вспомнилось (для Default): для 5/02 - скорость обмена 9600, для более поздних 19200.
Вернуться в «ПЛК»
