SMC Flex ошибка 17
Vadim-en
SMC Flex ошибка 17
Сообщение Vadim-en » 09 янв 2019, 20:45
Добрый день.
Нужна помощь. За два месяца устройство плавного пуска на ток 480А 3 раза останавливалось с ошибкой 17 - No Load B (нет нагрузки В).
Согласно руководства пользователя:
SMC-Flex может определять отсутствие подключённой нагрузки, при этом появится ошибка No Load.
После первой остановки сбросили ошибку и запустили в работу, отработал три недели и снова остановка с той же ошибкой. Прозвонили обмотки двигателя, проверили затяжку контактов на УПП и на двигателе все в норме. Заменили УПП - отработал без замечаний 12 дней и опять та же ошибка.
В чем может быть причина? По какому параметру SMC определяет отсутствие нагрузки?
Parliament74
Благодарил (а): 5 раз
SMC Flex ошибка 17
Сообщение Parliament74 » 09 янв 2019, 21:37
Производителю запрос напишите для начала,что скажет техподдержка.
Ну и как минимум, хотя бы напишите что за двигатель, какой механизм, какой режим работы, поскольку если два УПП одну и ту же ошибку выдают на одной установке, то это либо какой-то дефект/особенности устройства (что может подсказать производитель), либо проблема с настройкой/изначальным подбором устройства (для понимания этого необходимо иметь вводную информацию).
Looker
Благодарил (а): 68 раз
SMC Flex ошибка 17
Сообщение Looker » 09 янв 2019, 23:33
Посмотри на параметр 51 - уменьши.
Но, твой код говорит о "недогрузке" по фазе B - смотри сеть, попробуй задействовать контроль не баланса.
Vadim-en
SMC Flex ошибка 17
Сообщение Vadim-en » 10 янв 2019, 22:38
Спасибо.
Электродвигатель компрессора 355кВт 400В. На этих настройках УПП отработал лет 7-8, проблемы начались недавно.
Недогруз отключен. В соседнем шкафу на тех же шинах питания стоит такой же УПП на другой компрессор, запустили его в работу, наблюдаем за его работой и сетью.
Вернуться в «Общие вопросы»
