Добрый день! Нужна помощь.
Не получается сконфигурировать поле «значение» в режим ввода/вывода.
Действия:
Вставил в объект значение.
Перетащил его на мнемосхему
В свойствах есть пункт «Ввод значения» с выбором истина /ложь, выбираю истина, но свойство сбрасывается в ложь.
В чем проблема?
https://yadi.sk/i/VcWR57fmvbLJPA
Masterscada поле ввода/вывода значения
Чтобы задавать значения, параметры должны быть типа "Команда", тогда при перетаскивании левой кнопкой мыши на экран будет все ок. Если перетаскивать правой кнопкой мыши, то будут варианты - например "слайдер". Чтобы команда получала текущее значение, то на вкладке "Опрос выхода" есть поле "обратная связь". Туда надо перетащить элемент, который содержит текущее значение.
