TIA Portal + панель сименс TP700 срабатывание кнопки
kir2
новенький
новенький
Сообщение kir2 » 29 ноя 2018, 00:16
Михайло писал(а):
07 дек 2016, 14:52
Ну и второй момент: при переходе на другой экран нажатая кнопка останется нажатой. Есть даже настройка такая в WinCC "сбросить состояние кнопок при выходе из экрана".
Столкнулся с такой ситуацией сегодня. Кто в курсе, укажите путь к названой настройке в WinCC (сам не нашёл). Спасибо.
Сообщение Михайло » 29 ноя 2018, 14:42
Это для WinCC Flexible, не для WinCC:
Use the "Release button on leave" option in the "Device settings" editor to determine the way the system interprets the exit of the effective range of a button:
● Option enabled: The "Release" event is triggered in Runtime after the HMI has detected that the operator is exiting the active range while keeping the button pressed. You must exit the touch-screen user interface to re-enable the button for operation.
● Option disabled: The state of the button is still interpreted as being "Pressed" if the operator exits the effective range while maintaining contact with the touch screen.
