Всем здравствуйте.
Скажу сразу в этом направлении новичок, занимаюсь самообразованием и столкнулся с такой бедой при эксплуатации Метран 910-104к. Руководство поставило задачу передачи данных с видеорегистратора в единую (локальную) БД по протоколу Modbus TCP/IP. Алгоритм передачи был спроектирован на базе ПЛК Siemens S7 1200. В ходе выполнения работ возникли трудности по подключению к обоим приборам (два прибора стоят рядом). По отдельности обмен данными с ПЛК ведется. При подключении второго и отключении первого обмен тоже есть. НО одновременная работа по каким-то причинам не возможна. Прибор № 1 (адрес: 192.168.100.8), прибор № 2 (адрес: 192.168.100.9), S7 1200 (адрес 192.168.100.18) При настройке конфигурации функционального блока «MB_CLIENT» (блок отвечает за подключению к устройству) необходимо указывать ID прибора ( по умолчанию «MB_UNIT_ID» = 16#FF), для каждого прибора создал свой «MB_CLIENT» . Возникает вопрос какой ставить ID у прибора № 2 (по умолчанию = 1, он не меняется). Для опроса двух приборов необходимы разные ID номера как я понимаю ??.
И да, для обмена по Modbus TCP/IP не требуется ID прибора, но в данном случае изменяя MB_UNIT_ID с 16#FF на = 1 связь с прибором № 1 установлена. Меняя этот параметр на «MB_CLIENT»для прибора № 2 связь с устройствами вообще пропадает (отключаю прибор № 1 связь со 2 появляется). По отдельности они работают, но парой нет.
Софт TIA 15.1, PLC 6ES7214-1HG40-0XB0 firmware 4.4.
Надеюсь написал понятно и кто нибудь подскажет в чем дело.
Спасибо.
Связь с 2-я Метран 910 по TCP/IP на базе S7-1200
- новенький
