HSC в режиме Frequency (CPU 1214)
mf_
город/регион: Saint-Petersburg
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение mf_ »
Добрый день, коллеги.
Имеется расходомер: датчик холла с магнитом на турбине. Входы 100 кГц настроены на измерение частоты.
Я не понимаю, почему при изменении значения входного фильтра для канала частота изменяется на порядки. Сигнал 0-24В, при фильтре 0,2 мс частота 20, при 0,1 мкс - частота 600. Мультиметр показывает частоту 80. Какая-то дичайшая разница и неразбериха.
Датчик холла имеет дребезг?
Или я не верно толкую назначение фильтра?
Время фильтра должно как-то рассчитываться (параметров расходомера у меня нет, к сожалению. калибрую его по эталону, устроенному иначе)?
Сегодня хочу глянуть осциллографом на сигнал, что-то здесь не чисто...
Буду благодарен за любые мысли и подсказки по этому вопросу.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Фильтр жесткий, а не мягкий (как вы привыкли понимать фильтры). Вам нужно выставить время t < 1/(2*fmax), иначе фильтр будет резать полезный сигнал, принимая его за дребезг. Он работает просто: если длительность импульса меньше времени фильтра, то такой импульс пропускается.
На выходе вы получаете число импульсов за выбранный период.
mf_
Сообщение mf_ »
Этого вопроса не возникло бы, если не зная частоту можно было бы выставить фильтр на минимальное значение и получить адекватное значение измеренной частоты.
Так я и хотел сделать, но при разных значениях фильтра получал разные значения частоты. Вот в чём вопрос!
Фотка с осциллографа во вложении. При фильтре 0,2 мсек - всё правильно, при фильтре в мксек - очень высокие значения (до 600).
Сообщение Михайло »
Проверьте характеристику входа, уровни напряжения логической единицы. Может немного не соответствуют уровни?
Andron007
город/регион: Иркутск
Сообщение Andron007 »
Сигнал логической единицы по входам CPU1214 болше 15 вольт. Ноль меньше 5 вольт. 5-15 вольт зона неопределённости. По вашей осциллограмме Vmax 17.1 вольт, если наложить помехи от наводок и (или) источника питания то возможны кратковременные просадки логической единицы менее 15 В.
Почему Vmin -490 мВ. Минуса датчика и контроллера не связаны? Если так, то на входе будет всё кроме правды.
