T triger
T triger
Доброго времени суток. Ребята нужна помощь. задача такая не могу найти T triger ( функционал таков: необходимо подать импульс на один вход на первый раз выход принимает 1 до тех пор пока на вход не поступит повторно импульс и не выключиться выход).
T triger
Там функция в две строки
Код: Выделить всё
FUNCTION T_TRIG
VAR
INPUT
Signal : BOOL;
IN/OUT
State : BOOL; // состояние
Signal_prev : BOOL; // для отслеживания фронта
BEGIN
IF(#Signal AND #Signal_prev = false) THEN
#State := NOT(#State);
END_IF;
#Signal_prev := #Signal;
END_FUNCTION;
T triger
Nicolayy писал(а): ↑27 авг 2021, 06:53 Там функция в две строки
Код: Выделить всё
FUNCTION T_TRIG VAR INPUT Signal : BOOL; IN/OUT State : BOOL; // состояние Signal_prev : BOOL; // для отслеживания фронта BEGIN IF(#Signal AND #Signal_prev = false) THEN #State := NOT(#State); END_IF; #Signal_prev := #Signal; END_FUNCTION;
Код рабочий но если на входе происходит малейшее удержание на выходе происходит дребезг контактов R_Trig все исправляет
T triger
R_triger на вход в этом случае тогда бы не помог
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Прошу прощения заранее может что то не так назову.( использую TIA v16)
Я не понимаю в чем проблема на самом деле. СОбрал этот код в FC1 через таблицу подаю вход и через нее же отслеживаю выход и там видно как перекидывается значение выхода.
- город/регион: Малоярославец
T triger
[img]D:\Users\electronic\Pictures\2021-08-27 12_55_08-Window.jpg[/img]
Еще бы наверно таймер добавить или тактовый бит, дредезг в кнопке может и четное число раз сработать...
Вариант от на STL мне больше всего понравился.
T triger
teinrus, чудес не бывает. Тот бит, где ты хранишь Signal_prev, тоже выведи в таблицу.и проверь как он меняется
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Варианты на STL всегда лучшие, это известное дело. Жаль на S7-1200 они STL не добавили...
T triger
В смысле не добавили у меня 1214 и есть STL.
T triger
Не могу сообразить все равно не работает. Как я понимаю каждый нетворк это одна и таже программа, но на разных языках?
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Какая то беда.( Хотя может я что то не понимаю) если я этот блок собираю в OB1 все работает как надо, а вот если FC1 через темповые переменные все перестает работать. С чем это может быть связано??
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд: как то так?
T triger
Да, это просто иллюстрация реализации для 1200-х, они позволяют в FBD-шный или LAD-овский блок воткнуть SCL-ный нетворк.
А программа не работает из-за того, что выход (в Вашем случае - out_temp) так же должен сохранять своё состояние в следующем цикле, поэтому нужно сделать его тип в интерфейсе функции- INOUT.
- город/регион: МО
T triger
Не работал с Сименс, просто интересно, будет ли в нём работать решение из Codesys?
T triger
Так выглядит блок "изнутри"
Так выглядит блок "снаружи". На входы блока ставятся реальные переменные.Безымянный.png[/attachment]Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
T triger
так же работаю в СS в сиеменс не работает
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
так а в чем тогда смысл темповых переменных?
Отправлено спустя 43 минуты 22 секунды:
Просто в cs это такие же переменные но их нельзя использовать в других fc и там не создаётся отдельных db и тем более для таймеров и тригеров
T triger
Все там создается, просто вам этого "не показывают", отсюда и такое впечатление. Темповые переменные используются для временного хранения промежуточных действий и результатов "внутри" функции. Temporarily-временно.
