Генератор ШИМ на языке SCL, S300
Приветствую. Написал генератор ШИМ импульсов на языке SCL в функциональном блоке FC. Суть в том, чтобы параллельно генерировать импульсы на разных DO и с разной скважностью для каждого выхода, и тут вопрос почему при вызове ф-ции получается, что все DO работают одновременно, по одной уставке?
- город/регион: г. Чехов, МО
У FC одна общая память на все вызовы, но вы можете создать UserDataType(UDT) и на вход InOut подавать разные ранее подготовленные датаблоки типа UDT. Либо использовать мультиэкземплярные FB...
