Здравствуйте, помогите разобраться с подключением датчика давления 0-10v к модулю. Подключаю по трехпроводной схеме, но не работает показывает сигнал ошибки превышен верхний предел сигнала. Все остальные датчики 4-20mA работают.
Настройки входа установлены на сигнал 0-10V. Есть датчик с 3 проводами Supply+(red), GND (black), output+(white). Supply+(red) и GND запитываю от БП24V сигнальный на модуль контакт 0+ (сам модуль и 0- запитаны от тогоже БП24V).
Подключение датчика 0-10V к SM231
- город/регион: Тюменская область
в модуле 6ES7 231-4HF32-0XB0 настроены каналы 0,1,2,3,4,5 на 4-20mA (датчики 4-20mA работают по двухпроводной схеме нормально), а 6,7 каналы настроены на 0-10v (датчики не работают загарается ошибка переполнения) подключил датчики давления 0-10v по трехпроводной схеме как в описании вроде все.
Ошибка найдена, перепутал потенциалы GND 12V с GND24V с разных БП. Спасибо тем кто собирался написать свои мысли).
