CP-341 подключение по Modbus RTU
western55
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение western55 »
Здравствуйте!
Имеется контроллер S7-300. Пытаюсь установить связь между CP-341 и слейвом по modbus RTU двухпроводной схемой RS-485.
Вызывал блок конфигурации в OB1 и OB100, менял скорость, паритет и вообще любые параметры в переменной DONE - False в любом случае. Что ещё можно попробовать сделать и какие могут быть причины?
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение Ryzhij »
Если у Вас прогружен модуль и в модуль вставлен донгл, то играйтесь со свопингом.
M3f
Сообщение M3f »
Ну для начала, блок "Modbus_Comm_Load" только для конфигурирования модуля, а для опроса используется совсем другой блок.
Во вторых надо смотреть не на переменную "DONE", а на переменную "ERROR" и не только за последний цикл.
В третьих и самое важное, эти блоки используются только для серий 1200/1500 и их модулей (есть исключения), для CP341 вам надо блоки "P_SND_RK", " P_RCV_RK".
P.S. При работе с CP341 по Modbus RTU, есть ряд нюансов и подводных камней (ключи, драйвера, хитрая настройка блоков) и если вы не разобрались для чего "Modbus_Comm_Load", то будет сложно, готовьтесь.
western55
Большое спасибо за ответы!
Не могли бы вы кратко описать необходимые блоки и действия для получения переменной со слейва? я так понимаю мне нужен " P_RCV_RK", а что использовать для конфигурации?
M3f
Сообщение M3f »
Для начала посмотрите: SIMATIC S7-300/S7-400 Loadable Driver for Point-to-Point CPs: MODBUS protocol, RTU format, S7 is master.
В конце документа есть пример работы блоков.
Конфигурация делается через общую настройку, без блоков.
Sergy6661
read only
read only
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
western55 писал(а): 07 июл 2021, 15:40 Не могли бы вы кратко описать необходимые блоки и действия для получения переменной со слейва? я так понимаю мне нужен " P_RCV_RK", а что использовать для конфигурации?
Во первых надо изучить описаловку!
Вот ссылка на сименсовский форум с вашей темой:- https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
western55
Здравствуйте!
Я изучил "описаловку", наверное все темы на всевозможных форумах, руководство по загружаемому драйверу, изучил пример работы блоков. И у меня остались все равно следующие вопросы:
1. Почему в примере кода нет магистрального адреса устройства с которого я пытаюсь принять информацию? Если слейвов у меня несколько, как указать путь к конкретному?
2. Почему в примере кода нет конкретного указания регистра в который мы пытаемся записать/считать с него информацию?
P.S. Все предельно понятно в случае с S7-1200/1500. Но с S7-300... Даже на зарубежном форуме сименса такие вопросы оставались без ответа.
v0v
Сообщение v0v »
В параметрах на модуль прописывается скорость передачи стоп биты итд, в библиотечном блоке(к CP341) задается адрес CP341 по HW и блок данных в который записываются данные со слейвов. Самое трудное найти информацию про телеграммы слейвов и расшифровать ее.
M3f
Сообщение M3f »
western55 писал(а): 13 июл 2021, 11:25 Здравствуйте!
Видимо плохо изучили.
Как уже подсказал коллега в предыдущем посте, вам необходимо создать блок данных (структура которого будет зависеть от того, что хотите передать или прочитать), примеры блоков "SEND Source DB" показаны начиная со стр. 47, в руководстве которое я давал ранее. В этом блоке данных и указывается адрес слейва и адрес регистра.
Затем в блоке "P_SND_RK" указывается данный блок данных в параметрах DB_NO и DBB_NO.
P.S. Блок "P_SND_RK" не передает данные в устройства, а записывает параметры опроса в CP341, также как и "P_RCV_RK" читает данные не с самого устройства, а с буфера CP341.
western55
Огромное спасибо всем отписавшимся! :ges_up: Разобрался наконец :ges_clap2:
Делюсь ссылками, может кому-нибудь поможет:
Пример готового кода из руководства по загружаемому драйверу упомянутому выше (для 13ого портала)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
И чтобы разобраться как выглядят пакеты Modbus
https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/modbus-rtu/
