Приветствую, коллеги.
Ситуация: есть несколько контроллеров ET200SP, общающихся друг с другом через внешнюю сеть (через файрволы на границе каждой системы) по Modbus TCP. В один прекрасный день (то есть вчера), внешняя сеть некоторое время не работала (минут 10-15 навскидку). После чего контроллеры между собой общаться перестали. С сетью всё в порядке, другой траффик (сбор данных с узлов по OPC UA) функционирует. Посмотрел в онлайне на один из контроллеров, вижу следующее:
Вопрос, собственно: куда копать? Я понимаю, что перезапуск контроллера связь восстановит, но проблему это не решит (и вообще - это не наши методы). Хочется сделать так, чтобы после восстановления связи после таких вот обрывов связь сама оживала.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
На MB_CLIENT выход BUSY висит в "1" секунд 20-30, после чего пробегает DONE, и всё повторяется по кругу.
Проблема с Modbus TCP
1. Почему IP-адрес нулевой на сервере?
2. Что по переменной "Connected" на "MB_CLIENT"?
3. Последняя ошибка на "MB_CLIENT" (80С4), как раз говорит, что проблемы с подключением.
P.S. По хорошему надо проверять подключение на клиенте и после делать опрос сервера. Если нет коннекта, делать реконнект.
Я так понимаю, к нему просто в настоящий момент нет подключения. Там ведь Remote Adderess, а не Local. То есть - должен появиться адрес клиента, когда тот подключится. Или нет?
Что-то не вижу такой переменной. CONNECT в левом нижнем углу подключен к DB, содержимое которого на втором скрине.
Оно, конечно, да, но неизвестно, когда эта ошибка выпала. Проблемы с подключением, как я писал выше, были: сеть между узлами не работала 20-30 минут (ИТшники оборудование меняли).
И как это сделать? То есть - и подключение проверить, и реконнект?
1. Там прописывается IP адрес удаленного партнера. Пример настройки можно посмотреть ТУТ.
2. Вам не блок подключения нужен, а блок самой функции "MB_CLIENT", там в Static снизу вторая переменная. Переменная Connected, а не Connect.
3. Это да, поэтому желательно делать более продуманную логику выявления ошибок.
4. Примеры можно посмотреть на сайте Siemens-a, например ТУТ.
P.S. А это у вас скрины с разных подключаемых контроллеров? А то порты разные, ID разные.
Вроде как нашли способ решения - дёргаем DISCONNECT на MB_SERVER. Осталось найти правильный способ отлова потери связи - и можно автоматизировать её восстановление.
