Проблема в симуляторе панели.
- город/регион: Серов
Всем доброго времени суток. Столкнулся вот с такой проблемой при запуске симулятора панели оператора в TIA Portal V15.1 см. вложения. Пробовал переустановить TIA, не помогло, может кто чего подскажет?
Попробуй update'ы последние установить для портала. У меня похожая фигня была с симулятором ПЛК, он тоже чо-то как-то ругался на всякие dll'ки, потом update - и всё нормально стало.
