Здравствуйте, коллеги!
Разработал проект СУ для удаленного предприятия в нашем холдинге)
РД выпускали не мы, проект СУ разрабатывал по тому что дали.
Проектировщик заложил в проект ПЛК Simatic S7-1200 линейки Siplus.
Когда стал грузить готовый проект в ПЛК, то обратил внимание на варнинг...о том что модули онлайн и офлайн отличаются...
TIAPortal видит, что установлен модуль не Siplus, а обычный...по факту на месте установлен модуль с заказным как в РД (линейки Siplus).
На ум приходит два варианта:
1. Модули линейки Siplus имеют такое же железо как и в обычных ПЛК. Но тогда зачем в TIAPortal добавлять заказной для Siplus.
2. Произошла ошибочная подмена на заводе изготовителе. Или подмена произведена сборщиками шкафа - заменили железо, а корпус остался siplus...
Кто сталкивался с таким или опыт имелся может?
Siplus. Отличие в заказных номерах
- город/регион: Башкортостан
Siplus имеет такое же железо как и обычные ПКЛ, отличие только в дополнительной защите электронных компонентов и дополнительных тестах при производстве.
Подмена на самом заводе это очень мало вероятно и думаю вряд ли кто-то разбирал ПЛК, чтобы поменять плату (будет заметно, что корпус разбирался), а вот перешить на -0XB0 при обновлении прошивки могли.
это то понятно, но то, что заказной на корпусе и онлайн разные напрягает и постоянно этот варнинг глаз мозолит
- Страна: Казахстан
Общие характеристики то одинаковы, а вот стойкость к агрессивным средам и относительной влажности у Siplus на порядок выше. Их используют для тяжёлых условий эксплуатации. В химической промышленности или там где, к примеру, существует риск обледенения оборудования. Потому и добавлены заказники в Тиа портал.
А вот по второму пункту, вполне имеет место быть:) Разница в цене у них около 200 евро (Siplus дороже). И вот вопрос: жадные сборщики или нерадивые изготовители?
megavolt86, Вы видите собственными глазами внутренности шкафа автоматики на этом "удалённом предприятии" или Вы удалённо подключаетесь и видите только то, что Вам показывает TIA Portal? Просто немного странная история. Я думаю, что там не Siplus установлен, а обычный ПЛК, но чтобы поменять внутренности внутри корпуса ПЛК, надо и сам корпус где-то найти, а они тоже так просто на дороге не валяются...
удаленно подключаюсь и вижу такой варнинг.
тоже закралось сомнение что там простой симатик, а не сиплюс.
Наши ребята, которые были на наладке фоткали мне корпус, и на нем партнамбер был 6ag7*, а не 6es7*.
Написал в саппорт сименса, а они начали спрашивать что за завод, что выпускает, дайте адрес сайта и тому подобное)))) а помощи или совета не дали
megavolt86, правильное решение - возврат контроллеров обратно дилеру. Это он должен разбираться с Siemens'ом, а не Вы. Ваша контора не у Siemens'а купила товар, а у конкретной организации, она перепродала Вам его, заработала денег с этого - ей и принимать возврат. Я не утверждаю, что это не какой-то косяк с прошивкой и что там действительно не Siplus. Тем более, что ПЛК теперь все делают в Китае (ну или в Турции, но вряд ли он у вас там турецкий), могли что-нибудь и накосячить пр прошивке. Мне кажется, не надо даже разбираться - демонтаж ПЛК дело минутное, надо вернуть его и не заморачиваться, потому что TIA Portal должен определять Siplus как Siplus, в этом нет сомнений.
