KP1200+TIAP15, проблема с F кнопками
- Страна: UA
Почему то заблокирован функционал управления событиями, то есть например добавление ф-ции на отжатие кнопки неактивно. В чем может быть дело ?
- Страна: СССР
Потому что soft-key доступны для редактирования в global sсreen
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: UA
Есть ли возможность настроить для этих кнопок события через общий шаблон, а не вбивать для каждого экрана отдельно ?
- Страна: СССР
Необходимо на нужных экранах в свойствах кнопки установить галочку "использовать глобальные присвоения"
- Страна: UA
А как глобально картинку на кнопку повесить ? Поле "Graphic" для "Global Screen" не активно.
- Страна: СССР
Если кнопка заявлена как глобальная, то как раз на глобальном экране она и должна редактироваться (в том числе и графический образ)
