Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. необходимо опросить привод Unidrive M701 по Profibus.
Tia-Portal V16 Basic, CPU 1214C, CM1243-5. Добавил файл GSD. Создал сеть ,адреса автоматически присвоились 2-мастер, 3-слейв.
Простенькая программа в ОВ1.Как смог сконфигурировал привод. Залил это чудо в контроллер. Модуль СМ1243-5 в ошибке.
В диагностике его нет, в "Device configuration" значок с красным крестиком над модулем и с красным ключом над CPU.
До проверки правильности конфигурирования привода и тд дело не дошло.
В чем может быть проблема. И где копать.
Tia-portal только начал осваивать.
CPU1214C+CM1243-5
- город/регион: Кострома
CPU1214C+CM1243-5
Aleks2021, если есть ошибка, значит, надо начать с того, чтобы прочитать ее описание. Что у вас там в Online & Diagnostics->Diagnostics->Diagnostics buffer?
ЗЫ. Красный крестик над модулем означает, что как бы нет подключения такого модуля по факту. Но поскольку модуль-то у Вас в ошибке, значит, он к контроллеру всё-таки подключен. Попробуйте сделать Compile->Hardware (rebuild all) и перезалейте ПЛК, может чо поменяется...
