Добрый день.
После сброса до заводских настроек, контроллер S7-1200 стал отображаться как CPU common, при попытке подключения появляется ошибка Uncompatible. Что можно попробовать сделать чтобы исправить эту ошибку и не сгорел/сломался ли процессор?
Отправлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Я полный новичок и извиняюсь за глупые вопросы, но вот что стало предпосылкой для сброса настроек: была написана программа с кнопкой и двумя таймерами на включение и отключение одновременно (на один выход) Программа была загружена в контроллер. После этого Error начал мигать и в портале появилась ошибка: sensor of load voltage missing и после перезагрузки: hardware component removed. Не спалил ли я контроллер такими манипуляциями?
Проблема с подключением S7-1200
- Страна: СССР
А конфигурация оборудования соответствует проекту?
Отправлено спустя 10 минут 27 секунд:
Проверьте соответствие реального CPU и заданного в проекте, в том числе версию прошивки.
Хорошо бы озвучить тип контроллера, версию прошивки, конфигурацию HW и версию Tia portal.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
А где можно посмотреть версию прошивки? на корпусе ничего не нашел, документов нет. И что такое HW и где это посмотреть?
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Мне в руки этот контроллер попал с неизвестной мне версией прошивки. Полагаю что 2.4. В тиа портал 11 есть четыре версии прошивки. Всё работало с версией 2.4. После сброса настроек попробовал все четыре доступные прошивки в программе - Uncompatible.
- Страна: СССР
Online access используемая сетевая карта Update accessible devices online & diagnostics ganeral.
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
Там же можно посмотреть диагностический буфер.
