Сохранение заданной конфигурации при выключении и повторном включении автомата питания ПЛК
- новенький
Возникла проблема при выключении ПЛК (все настройки нагрева сбрасываются в ноль, восстанавливать всё обратно достаточно долго каждый раз). Есть ли в TIA Portal возможность сохранить настроенную конфигурацию таким образом, чтобы при включении ПЛК достаточно было просто загрузить сохранённую конфигурацию без отдельной настройки каждого нагревателя, пороговых значений температуры и т.д.?
- Страна: СССР
Для этого надо задекларировать переменную как "retain".
Ещё можно инициализировать переменные в ОВ100, который запускается во время первого цикла после старта ПЛК.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
