Задание 0-10в с HMI панели
federhenn
Сообщение federhenn »
Всем форумчанам, доброго времени суток!
Суть такова, Есть на производстве фрезерный (расточной) станок 2636ГФ-1. Хочу перевести его на S-1200 с панелью HMI KTP-1200 или что то подобное. Управление приводами и логику работы написал, но столкнулся с проблемой (ввиду незнания), не могу организовать ввод скорости с панели. Могу, но получается не понятная "цифрограмма" для оператора. По старой версии он крутил набор резисторов которые меняя сопротивление формировали задание (в виде напряжения 0-10в)на выходе. Мне необходимо иметь вкладку, с выпадающим меню, где будет указанна скорость подачи. Просто кнопки с текстом можно реализовать и привязать их тегами к определенному значению, но это приведет к "загромождению" экрана не нужной информацией. Подскажите выход из ситуации. За ранее благодарен.
Главная аксиома,применимая к людям- ВСЕ ЛГУТ,а переменная лишь одна - о чём.
POV
корифей
корифей
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение POV »
Можно сделать кнопки -10 -5 -1 +1 +5 +10 или со значениями по вкусу. Я бы сделал поле ввода и такие кнопки.
Можно сделать выпадающий список со значениями, это чуть сложнее, но думаю даже на базовой панели можно сделать (не думаю, что это удобно).
Не помню на память, полоса (bar) есть на базовой панели (тоже не факт, что удобно).
federhenn
Пытливый ум делает свое дело). Оказывается все очень просто. В HMI панели есть text and graphic lists и вот там пиши что угодно, и с какими угодно значениями, привязывай его с аналоговому выходу и вуаля. Не совсем "комильфо" конечно, но по крайней мере нет необходимости городить преобразование введенных данных. А вот с обратной связью, думаю не все так просто будет. Но буду пробовать. Всем не равнодушным спасибо. Если есть желание дать советы по реализации данной затеи, всегда рад буду выслушать.
VaBo
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение VaBo »
Люди, одумайтесь, на рынке десятки готовых пультов ЧПУ, ценники на китайцев от 25 тыр. Там всё, и оси, и люфты, и ускорения, ШИМы и аналоги, индикация, G-коды, всего просто не перечислить.
Изобретать велосипед можно только в целях самообучения (потом не забыть выбросить).
federhenn
VaBo писал(а): 14 мар 2021, 19:03 Люди, одумайтесь, на рынке десятки готовых пультов ЧПУ
Вопросов нет. А еще проще, (как сказала бухгалтерша) купить новый станок. Тут суть в том что КПТМ-19 который управляет ДПТ, начал потихоньку отдавать концы :affliction: . Выход был найден быстро, на его замену отлично встанут привода ЭПУ-1м-7, но управлять новыми приводами старой электро-автоматикой, я считаю, не комильфо. А так как собрать всё на s-1200 будет проще и самое главное надежнее, да и потом при каких либо проблемах все очень быстро находится. Не буду спорить, элемент саморазвития тут так же присутствует.
А теперь новый камень преткновения. Написал УП, залил в контроллер и панель и столкнулся с тем что на аналоговом выходе висит последнее значение, в не зависимости есть разрешение на вывод задания 0-10в или нет. Подскажите пожалуйста, какой функциональный блок использовать на отключение аналогового выхода.
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
Самое простое через Move ноль засылайте на выход при отсутствии разрешения. Можно и поизвращаться,конечно. :crazy0to:
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
federhenn
Спасибо за столь быстрый ответ. Пробовал, не получается, выход постоянно под последним заданным значением, в не зависимости от того активен IN Мove или нет.
Roman_33
Как то так:
federhenn
Roman_33 писал(а): 15 мар 2021, 16:34Как то так:
Вот где моя оплошность, я не приравнивал выход к 0, в надежде на то что он сам сбросится, при изменении IN в False.
:thankyou:
federhenn
А еще вопрос. Может быть и глупый, но всё таки. Не совсем подошла инструкция Move, в поисках других решений наткнулся на инструкцию SEL
и вот с ней, по описанию, все должно работать без проблем. Объясню, в text list имеются значения в трех разных группах, которые должны выдавать определенные значения на выход %QW96. По мимо этого есть еще вход %QI0.3, который должен выдавать одну постоянную величину, в независимости от того какая группа значений активна. И по идее если поставить несколько инструкций SEL "друг за другом", то все должно работать на ура. Но почему то значения присваиваются не те что прописаны в text list.
Roman_33
Сравнивайте на компараторе значение текст листа с нужным и по результату отправляйте необходимое значение на выход. Если я ,конечно, правильно понял. Вы достаточно витиевато объясняете.
Последний раз редактировалось Roman_33 20 мар 2021, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
federhenn писал(а): 15 мар 2021, 16:55 Вот где моя оплошность, я не приравнивал выход к 0, в надежде на то что он сам сбросится, при изменении IN в False.
А написал бы на нормальном языке программирования что-то типа IF(#in = false) THEN #out := 0; ELSE #out := ...; END_IF;, а не на этих блоках, и не было бы никаких оплошностей.
federhenn писал(а): 19 мар 2021, 23:05 в text list имеются значения в трех разных группах, которые должны выдавать определенные значения на выход %QW96...
оператор CASE Вам нужен
federhenn
Nicolayy писал(а): 20 мар 2021, 12:40 А написал бы на нормальном языке программирования
Не для всех он удобен. И думаю что разрабы не зря добвили FBD и LAD в савокупе.
Добился всего что было в голове для воплощения этого проекта, правда пока в отдельных сегментах. Начинаю собирать все в кучу.
federhenn писал(а): 14 мар 2021, 16:06 Мне необходимо иметь вкладку, с выпадающим меню, где будет указанна скорость подачи.
отказался от этой идеи, ввиду ее не удобности. Заменил вкладку на энкодер ЕС11, на много удобнее и проще в реализации. через MUX припаял теги и вывел их, через CONV, на аналоговый выход. Прекрасно работает.
HMI панель решил оставить для выбора группы приводов, для отображения информации и диагностики.
