До этого работал с чистой WinCC 7.3 и 7.4
Не могу понять что за цирк устроили сименсы TiaPortal WinCc RT
Сделал изменение в одном screen и не могу загрузить сейчас эти изменения .
Прошу помощи пояснить как это сделать
Как загрузить изменение в RunTime WinCC RT
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Я тоже всю жизнь работал с классическим WinCC (начиная от 6.2 и до 7.4).
В классике нет проблем: поменял окно, сохранил, обновил страницу (или выключил-включил Runtime) и всё хорошо, так же и теги можно спокойно добавлять на горячую и т.д.
На предпоследнем проекте повезло: стояла резервированная система с Tia Portal v15.1. Насколько я понял логику TIA, теперь при внесении изменений, необходимо сделать заново компиляцию проекта и полностью загрузить новый проект в среду исполнения. В моём случае добавляли изюминки постоянные зависания серверов: после внесения изменений, два-три раза нормально загрузка происходила, а потом всё, то на основной сервер не получалось загрузить проект, то на резервный, приходилось вручную перезагружать сервера и потом ещё прыгать с бубнами вокруг клиентов.
Разбираюсь дальше. И смотрю что логика не та чтобы хотелось(((. Сам проект WinCc лежит в другом месте а скрины идут в составе проекта программы че за бред
- город/регион: Башкортостан
ничего не понятно....Sew_Eurodrive писал(а): ↑12 мар 2021, 12:41 Сам проект WinCc лежит в другом месте а скрины идут в составе проекта программы че за бред
Вас бомбит что это мультипроект?
По основному вопросу.
Если вы внесли изменения в проект и при этом не изменяли его имя то просто нажимаете донлоад ту девайс и все, без проблем догрузится. Если название проекта поменялось то изменение не догрузите, по крайней мере у меня не получалось на тиа13.
В тиа15 при запуске эмуляции достаточно было просто изменить экран, сохранить, переключить экран в рантайме и изменеие отображалось.
А вот с самим рантаймом не пробовал такое еще...может тоже будет как в эмуляции))
Не понятно то что я открываю Tia Portal там вижу все дерево проекта в том числе и картинки визуализации. А сама визуализация WinCC RT где. Каким образом они связаны. Я указываю путь проекта указать runtime а его там нету
Вот заархивировал я к примеру проект и такой довольный хочу его открыть на другом к примеру открываю указываю путь а вот и не получится. Я такой думаю ну как же так здесь и картинки у меня и все казалось бы полный доступ.
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Тоесть имеем среду визуализации где картинки я их так называю),внаходятся в одном месте а онлайн в другом че за бред
Я к тому что если мы имеем RT визу то и картинки должны быть там как в обычной WinCC/
Почему тогда в тач панелях нету никаго RT и все лежит в однгом проекте Tia portala
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
Вот как даже понять что у нас есть еще RT runtime я не указываю нигде путь что туда что то сохраняется,как она вообще появляется.
Я же сохраняю изменения в Tia portle
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
И еще вот вопрос я сохранил к примеру проект Tia Portala где в том числе и скрины . Вот как мне теперь стартануть визу RT
Вообщем разобрался сам может кому будет полезно.
Нужно выгрузить просто проект в онлайне указав путь на диске.
Далее при успешной компиляции понажмать везде transfer имеено передать инфу.
Все и ваш проект визы готов.
Но в целом это полный бред .
