Есть S7-1500, TIA portal 15.1. В DB добавил тег, при попытке залить изменения, plc пишет: "The data blocks will be reinitialized with their start values........................... Set the CPU STOP before loading".
Мне непонятно, он собирается все дата блоки переинициализировать или только тот в который внесены изменения? Смущает blocks вместо block. И CPU останавливать обязательно?
