Подтверждение нажатие кнопки KTP900 Basic
Доброго времени суток, коллеги.
Есть проблемка на объекте, "случайно" операторы нажимают на кнопки.
Можно ли сделать типа всплывающего окна как в виндовозе: Вы хотите удалить этот файл? Да Нет.
Вариант с паролем не пойдёт.
Заранее благодарен отозвавшимся.
- город/регион: Малоярославец
Можно. Нужен проект и ПО ТИА портал. Лучше сразу к производителю оборудования обращаться.
Увы, нет. Она и так очень печально нажимается, надо именно подтверждение.
Раз задаете такой вопрос, рискну предположить, что электронщика у вас нет и сами вы не программируете и необслуживаете ПЛК на этой машине. И соотвественно знаний у Вас нет. Софта нет. т.е. вам нужен человек, который в этом разбирается и может скорректировать проект (программу в панели). Ему для этого нужен проект. Скорее всего проект есть у производителя оборудования, возможно он есть и вас и передавался вам вместе оборудованием. погуглите создание проекта для панели в ТИА портал
Это очень развёрнутый ответ.
В программировании данной HMI панелей я не встречал функцию подтверждения совершения действия. К примеру включения насоса. Что бы всплывало окно и задавался вопрос - вы точно хотите включить насос, а дальше да или нет.
Поэтому и спрашиваю у знающих профессионалов.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Ну так нарисуйте такое окно, по старой кнопке открываете это окно, кнопка "да" - старый код, кнопка "нет" - возврат на пред. экран (такая функция есть).
PopUp screen подошел бы лучше, но на басик панелях его вроде нет.
- корифей
Так я вам и написал решение для вашей панели. Куда уж проще?
- город/регион: г. Чехов, МО
Если операторы случайно нажимают на кнопки, надо понять, почему это происходит. Может проблема в том, что кнопки слишком большие...
В Comforte есть всплывающие окна и сверху и снизу и сбоку и просто, а в бейсике не было - 100%.
Вот я и спрашиваю есть ли возможность как-то иначе выйти из данной ситуации
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Это всё понятно, выходов много, но вот хочет заказчик всплывающее окно, а доказать пока не могу никак. Может есть вариант более интересный. С паролем не очень красиво.
Более интересный - это без геморроя для программиста. Вариант такой: нажимаешь кнопку, выскакивает сообщение "отпусти кнопку, иначе через n секунд... [некий неприятный текст]", работает таймер на n секунд, и только после сработки таймера производится действие. Окна дополнительные делать не придется, код достаточно простой получится.
Но тут зависит от того, как обрабатывается событие нажатия кнопки. Я обычно в ПЛК обрабатываю.
- Страна: СССР
Ну, например: создать группу объектов из двух кнопок и текста "а оно тИбе надо? "; затем локальны тег типа bool "видимость подсказки".
Переопеделить вашу кнопку на взведение созданного тега, к которому привязать видимость созданной группы. А уже в группе назначить одной из кнопок (с текстом "ДА!" ) требуемое от вашей кнопки действие, а второй созданной кнопкой ( с текстом "да ну его на фиг" ") сбрасываете тег и соответственно видимость созданной группы.
________________________________
Не ждите чуда - чудите сами!
- Страна: СССР
Тогда не забудьте ещё к созданным кнопкам прикрутить сброс тега "видимость подсказки", для того чтобы после нажатия кнопок подсказка убиралась с экрана.
