Приветствую, коллеги.
Вопрос касательно обмена данными между контроллерами посредством Modbus TCP.
Есть несколько контроллеров ET200SP, гоняющих между собой некоторый объём данных посредством Modbus TCP. Использованы системные блоки MB_SERVER со стороны сервера и MB_CLIENT со стороны клиента. Клиент держит соединение поднятым постоянно, т.е. не подключается/отключается при каждом опросе. Проблема в следующем: сервер не даёт к себе подключиться более, чем одному клиенту. То есть: если одно соединение с клиентом поднято, второй при попытке подключения возвращает ошибку. Пока что из этого вышли следующим образом: подняли несколько серверов Modbus TCP, для каждого клиента отдельный. Вопрос, собственно: это нормальное поведение сервера Modbus TCP или мы что-то недокрутили?
Количество клиентов Modbus TCP
Для каждого, постоянно поднятого, соединения поднимается свой сервер.
Спрашиваю из любопытства, а чем обусловлено такое решение? Чем нативные средства не подошли? Если не трудно.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
Так это как раз нативные.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Или имеется в виду, почему Modbus TCP, а не Profinet? Там обмен через "не свою" сеть, каждый контроллер от внешней сети отделён файрволом, настроены маршруты, как от одного к другому пробиться через внешнюю сеть, потому и Modbus TCP.
Спасибо за разъяснения. Не доводилось с такими нюансами сталкиваться. Буду знать.
