Имеются манипулятор(АД 3кВт) и план-шайба (АД 3кВт). Каждая имеет абсолютный энкодер. Необходимо доставить трубу на заданную координату. При отборе трубы манипулятором и план-шайбой должна включиться лампа на hmi-панели именно нужной трубы. Труб всего 3. Для подклюения энкодеров в ПЛК ставлю модуль FM. Теперь вопросы.
1. Как программно подключить преобразователь и энкодер к ПЛК (язык LAD)?
2. Как расписать для ПЛК алгоритм чтобы ПЛК понимало на основании данных от 2 энкодеров(перекрестье) находила нужную трубу(просто счетчик или компоратор)?
Вопрос позиционирования
- город/регион: Тюмень
