Доброго времени суток!
Имеются несколько удаленных объектов связь с которыми осуществляется по GPRS с помощью модуля CP 1242-7.
Периодически (периоды разные от пару дней, до нескольких недель), теряется связь, восстанавливается только после снятия питания.
Вопрос: возможно ли в step7 контролировать наличие связи с оператором, и в случае долгого отсутствия связи перезапускать, либо модуль связи, либо контроллер?
S-1200 CP 1242-7 проблема со связью
- город/регион: Грязи
- город/регион: г. Чехов, МО
Есть простое решение - lifebit, бит жизни. Контроллер устанавливает бит в своей памяти и отправляет сообщение, что бит установлен, а принимающее устройство тут же сбрасывает этот же бит, отсылая ответное сообщение об обнулении бита. Как только контроллер получил сообщение о сбросе в 0, тут же взводит его в 1 и отправляет сообщение.... И так далее циклически. Бит жизни постоянно меняется 0,1,0,1,0,1,... с определенными задержками, соответствующими качеству канала связи.
Если на стороне ПЛК бит не сброшен слишком долго, то каюк связи с точки зрения контроллера. Если на принимающей стороне бит долго обнулен, то каюк связи с точки зрения принимающего устройства.
Просто и сердито.
Хорошо, контроллер понял что каюк связи. Далее он должен перезагрузить модуль связи или контроллер. Каким образом это сделать?
Нормально замкнутый контакт реле размыкает питание 24 В модуля связи или самого себя.
