Сохранение данных со смещением
Lovertin345
Сообщение Lovertin345 »
Здравствуйте форумчане. Я только начал познавать среду Tia portal (конкретно V14) и в принципе программирование контроллеров. Встал у меня такой вопрос: имеется панель оператора на ней есть некоторые данные эти данные нужны для работы процесса сварки, таких программ может быть сколько пожелает клиент, на панеле есть окно ввода номера программы вводишь к примеру 10 и заполняешь ячейки с данными нажимаешь сохранить и эта программа сохраняется для того чтобы в последствии ее можно было по этому же номеру "10" загрузить в рабочие параметры, собственно как реализовать сохранение программы с ее номером я понимаю, но не мне не хватает знаний как это сделать для большого количества программ, видел как в одну DB записываются данные и при этом сама DB расширяется, дайте пожалуйста совет как это реализовать буду вам очень благодарен.
Andreywys
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Andreywys »
Для этого используются рецепты в панели.
Lovertin345
Andreywys, Спасибо за совет
Nicolayy
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nicolayy »
Я всегда храню рецепты в контроллере, а не в панеле. Делается элементарно.
Создаёшь неоптимизированную DB (назовем ее DB_Rec), составляешь в ней список переменных - т.е. параметров, которые надо сохранять. Каждый параметр делаешь массивом на столько элементов, сколько будет максимум рецептов. Например, у Вас 10 параметров в рецепте, а рецептов максимум будет 100 штук, тогда надо создать в DB_Rec 10 массивов по 100 элементов типа Param1[Array 1..100 of Real], Param2[Array 1..100 of Int] и т.д. Данные в DB_Rec хранить без Retain. Номер элемента массива - это номер рецепта.
Физическое ограничение на максимальное количество рецептов напрямую зависит от размера (в байтах) одного рецепта и количества незанятой памяти на 4 МБ-тной флешке PLC. При желании можно купить внешнюю флешку, если встроенной недостаточно.
Делаешь на панеле ячейки для ввода рецепта и ячейку для ввода номера рецепта, создаешь для этого отдельную DB (назовем ее DB_Rec_Edit). Т.е. там будут все параметры, которые участвуют в рецепте, плюс номер рецепта, назовем его rec_id типа Int.
Делаешь три кнопки на панели - "сохранить рецепт", "загрузить рецепт", "задействовать рецепт".
По кнопке "сохранить" данные DB_Rec_Edit копируешь в соответствующие элементы массивов (по номеру рецепта) в DB_rec.
DB_Rec.Param1[rec_id] := DB_Rec_Edit.Param1 и т.д.
Далее сохраняешь DB_Rec на встроенную в PLC флешку (чит. тут: viewtopic.php?f=231&t=10604&p=111715#p111715)
При перезагрузке PLC все данные с флешки будут автоматически загружаться в DB_Rec.
При нажатии кнопки "загрузить" просто копируешь данные из элементов массивов выбранного рецепта DB_Rec в ячейки DB_Rec_Edit.
DB_Rec_Edit.Param1 := DB_Rec.Param1[rec_id];
При нажатии кнопки "задействовать рецепт" копируешь данные из DB_Rec_Edit в те области памяти, где хранятся рабочие параметры установки. По идее, это можно было бы делать тоже по кнопке "загрузить", но тогда не было бы возможности редактировать рецепты, не меняя рабочих параметров.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Памяти в контроллере меньше, чем в панели.
