Добрый день форумчани. Возможно не в ту ветку. Не кидайтесь штекерами.)
Задача формировать на выходе ПЛК одиночный импульс задонной длинны в пределах 500мкС - 10 мС .
ПЛК потдерживает PWM но как я понял из мануала PWM работает непрерымно и настроить его на генерацию одиночного импульса нельзя.
Возможно есть решение: Так как ширина импульса короче програмного цикла можно регулируя скавжность включить PWM на один цикл и за этот цикл он успеет выдать один импульс. Насколько это реально ?
Возможно есть другие решения.?
PLC S7 1200 1214 DC/DC/DC
Формирование коротких импульсов. 0.5-10mC
- город/регион: Краснодар
А что насчет частоты (или периода) ШИМ (PM) ?
Честно ни разу не смотрел где это в Tia Portal но думаю не сильно будет отличаться. В Step 7 это делается в самом ПЛК.
Берешь область памяти свободную и настраиваешь то что тебе нужно.
Речь идёт о формировании одиночного импульса, тоесть выдвигая бит в выходной порт я должен увидеть импульс шириной 500мкС (микро секунд) это меньше чем длинна цикла ОБ. Периуд любой но не меньше 1с. В Тиа Портал, можно настроить системное тактирование но минимальная частота 10гц это 0.1с (негодится).
В контроллере есть 4 импульсных выхода, может кто с ними работал ???
Задача контролировать ширину импульса, а не их количество, как в задачах для управления перемещением.
Ivan_S, посмотрите в сторону быстрых счетчиков. Я хоть и подобную Вашей задачу не решал, и по этим счетчикам особо ничего не знаю, но одно все таки читал - что счетчики эти работают независимо от ОВ1. Возможно Ваши импульсные выхода как раз в эту тему.
Прерывания же есть. Тот же OB20. В программе включить PWM, пнуть OB20, в котором PWM отключится. Единственное что, вызов OB20 настраивается с точностью до 1 мс, этого для поставленной задачи может быть мало. Плюс сам "пинок" может какое-то время занимать, но это надо проверять, задача, скажем так, не совсем типичная для 1200-го, я не стал бы решать ее с использованием только контроллера, лучше посмотреть в сторону "спаять генератор импульса", который можно дергать уже контроллером
Да пришёл к тому же, уже паяю. ))) Всем спасибо. Тема закрыта.
