Всем доброго времени суток. Зовут Николай. По образованию инженер-электрик. Работаю на производстве. Есть желание и прикладные задачи освоить TIA Portal.
Собственно, есть контроллеры и модули к ним со старого завода (строился лет пять назад, неблагополучно закрылся, оборудование с него стало ненужным).
В моем распоряжении имеются ПЛК модели:
* IM-151/8 PN/DP CPU;
* CPU 315/2 PN/DP.
Есть практическая задача - считать данные с аналогового выхода радарного датчика (4...20 мА) и отобразить их на дисплее. Для начала, HMI, а в дальнейшем хотелось бы на компьютер.
Таким образом, задача весьма тривиальная, но оказалась крайне невыполнимой для меня.
По сути, программу написал, в HMI и ПЛК залил. Единственная проблема - не могу заставить аналоговый модуль, подключенный к датчику, сообщать хоть какой то сигнал.
Проверял подключение. Проверял, что на вход модуля приходят нужные мне 20 мА. Проверял, что в настройках модуля стоит именно работа на токовый сигнал. Проверял адресацию тегов (тип IW, в настройках модуля ячейки памяти стоят, начиная с 256), пытался мониторить сигнал в режиме онлайн в таблице тегов, присваивал тип данных как Word, так и İnt, - все безуспешно.
В надежде подумал, что модули бракованные - переписал программу под CPU 315/2 PN/DP, но опять ждало разочарование. Модуль аналогового ввода определяется, в режиме онлайн с ним никаких проблем не обнаруживается, но никаких значений я с него получить не могу.
Будьте добры, подскажите, что ещё можно сделать или проверить, потому что я уже отчаялся.
Первые шаги и большие неудачи
- город/регион: Башкортостан
тип сигнала какой (активный/пассивный) ? Модуль какой? Соответствует ли тип канала сигналу датчика?
Еще у старых модулей сбоку есть переключатель типа сигнала (2/4проводка, ток/напряжение) если переключатель выставлен был неправильно то велика вероятность сожженого ацп.
Минимум исходных данных - получайте поверхностный ответ...
- Страна: УКРАИНА
- город/регион: Днепр
Помогла периферийная адресация, как писал человек сверху.
Большое спасибо за совет. Я бы сам не догадался и не нашел бы ответ. Маленький, но очень приятный успех, который мотивирует двигаться дальше.
Убил целый день, пока разобрался, как эту перифирейную адресацию использовать, плюс, морока, как приспособить сигнал правильно преобразовываться.
Скажите, можете ли посоветовать правильную литературу, или видео для обучения?
