Работа контроллера S7-1200 с датчиком положения фирмы Temposonics
День добрый! Для работы с датчиком положения фирмы Temposonics необходимо определиться со способом (интерфейс и протокол) работы с ним для дальнейшей покупки соответствующего модуля для контроллера. Производитель датчика предлагает такие варианты: аналоговое, profibus, can. Что лучше использовать для получения наибольшей скорости при высокой помехоустойчивости? Контроллер siemens s7-1200.
- город/регион: Липецк
Насколько я знаю, Сименс не слишком то дружелюбен к can интерфейсу, но из перечисленных трёх он самый помехозащищенный. В этом случае будет обращаться через gsd файл.
Попробуйте уточнить у производителя возможность коммуникации по profinet, для контроллера 1200 подойдёт идеально по всем параметрам, если нет, то лучше все же profibus
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Для подключения по Profinet магнитострикционных датчиков ставят устройство сопряжения от Phoenix Contact, например 2703994 и к нему датчики подключают через модули IB IL IMPULSE-IN с интерфейсом Start/Stop (для таких датчиков: https://www.mtssensors.com/portals/mts_ ... 677_EN.pdf ), например 2861768. Само устройство сопряжения интегрируется в контроллер через GSDML-файл. В документации от Phoenix вполне хорошо описано, как реализовать опрос датчиков через эти модули.
В старых системах зачастую такие датчики напрямую по Profibus подключали.
