Передача информации между контроллерами
kamalov_l
город/регион: Казань
Сообщение kamalov_l »
Доброго времени суток. Имеется проблема - необходимо передавать данные с одного проекта контроллера в другой проект, но нужно это сделать без остановки работы контроллеров. Если точнее, то нужно вывести на скаду значения с двух контроллеров. Думал проблема решается добавлением в WinCC -> Connections нового соединения через S7ONLINE, но не получается.
Может кто сталкивался с данной задачей/проблемой :?:
v0v
Сообщение v0v »
Если через WinCC Flex, то с участием оператора или через в строенный планировщик минимально каждую минуту например включать скрипт. Если напрямую контроллер на контроллер то надо настраивать в NetPro соединение. Эта тема уже была на этом форуме. Также на YoyTube можно посмотреть как настраивать.
Отправлено спустя 9 минут 5 секунд:
kamalov_l писал(а): 03 ноя 2020, 08:56 Если точнее, то нужно вывести на скаду значения с двух контроллеров.
Можно вывести значения в WinCC до 8-и контроллеров через Conecctions. Управлять только без оператора не выйдет. Что конкретно не получается?
kamalov_l
v0v писал(а): 03 ноя 2020, 09:58
Не могу создать тег в HMI Tags. К примеру создаю connection к другому контроллеру, создаю тег к этому connection, но не могу привязать нужный PLC Tag к данному тегу. Может я не так создаю connection?
v0v писал(а): 03 ноя 2020, 09:58 Если через WinCC Flex, то с участием оператора или через в строенный планировщик минимально каждую минуту например включать скрипт. Если напрямую контроллер на контроллер то надо настраивать в NetPro соединение. Эта тема уже была на этом форуме. Также на YoyTube можно посмотреть как настраивать.
Не понимаю про что вы, видимо опыта в siemens не хватает. :oops: Буду признателен если подробнее объясните про netpro соединение. Я смотрел в youtube как создать соединение контроллеров через put/get, tcrcv/tcsend, но при добавлении их необходимо "стопить" контроллеры, а мне как раз этого и не надо :|
Roman_33
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Roman_33 »
kamalov_l писал(а): 03 ноя 2020, 10:28 Не могу создать тег в HMI Tags. К примеру создаю connection к другому контроллеру, создаю тег к этому connection, но не могу привязать нужный PLC Tag к данному тегу. Может я не так создаю connection?
Попробуйте создать тег с абсолютной адресацией.(выбирается в Access mode)
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
kamalov_l
Roman_33 писал(а): 03 ноя 2020, 10:45
Как все просто оказалось, спасибо!! :good:
__________________________________________________________________________________________________________________
Вопрос - а можно ли символьной адресацией обращаться к тегам?
Roman_33
kamalov_l писал(а): 03 ноя 2020, 11:20 Вопрос - а можно ли символьной адресацией обращаться к тегам?
По умолчанию так и происходит, но для этого HMI и PLC должны быть в одном проекте.
