Здравствуйте коллеги.
Организационный вопрос.
Поставщик, который ранее предоставил программатор с установленными TIA Portal версии 13 и 14, собирается через нас установить на оборудование ПО версии 15.1. Причём сообщает, что обновить TIA Portal можно без(с)платно на сайте Siemens. Поговорив со службой поддержки нет 100% понимания. Но, как Я думаю, всё это мероприятие происходит следующим образом: покупается ПО для update с версии 14 до 15.1 (DVD - диски) + лицензионный ключ. Я правильно понимаю или есть варианты?
Спасибо
update TIA Portal версии 14 до версии 15.1
Если у вас лицензия на 14 версию - то надо покупать апдейт до 15.1 (вернее, 15 - там версия в лицензии та же осталась). С этой версией в пределах одного программатора можно работать и с 13, и с 14 тоже. Можно взять апдейт до 16 версии - он также закроет лицензией все версии, начиная с 11. А если у вас установлены лицензии для версии 15.1, тогда ничего покупать не надо, софт можно легально скачать с официального сайта, установить и легально пользоваться.
