Здравствуйте.
Имеется проект созданный в TIA Portal Advanced V13. Потребовалось
конвертировать его в TIA Portal Advanced V16. Конвертирование
прошло успешно. Но не запускается среда исполнения.
Открывается окно с текстом:
Формат данных файла проектирования
(место расположения проекта TIA Portal на диске ПК) версии 13.0.1.0
несовместим с установленной версией среды выполнения 16.0.0.0.
Сгенерируйте файл проектирования с версией среды
выполнения 16.0.0.0 повторно.
Кто подскажет в чем дело?
Не запускается среда исполнения TIA Portal v16
- город/регион: Башкортостан
Viktor51, имя ПК тоже самое осталось? Место сохранения проекта не изменилось?
При запуске эмуляции из тиа рантайм запускается?
С v13 сразу в v16 не желательно. С начала, я думаю, лучше попробовать в v14,v15.
Здравствуйте. У меня вопрос.megavolt86 писал(а): ↑24 июн 2020, 09:52 Viktor51, имя ПК тоже самое осталось? Место сохранения проекта не изменилось?
В HMI проекте TIA Portal v13 установлено соединение с S7-300, а TIA Portal v16 (на котором выполнялась конвертация) установлен на другом ПК, где не установлен STEP 7для программирования ПЛК S7-300.
Может для успешной конвертации на этот ПК нужно установить STEP 7 ?
Режим эмуляции TIA Portal v16 запускается нормально.
значит проект конвертировался без ошибок, в свойствах рантайма укажите имя станции, сделайте загрузку проекта в нужную директорию и должно запуститься без проблем.
